- 24
- 1653 小时
- 2024-4-16
- 40
- 727846
- 72
- 24 点
- 18 ¥
- 2014-7-20
楼主你好,本人认为此类问题电容故障概率大,根据你发的原理图,先电源后信号排查,可尝试以下方式:
1 首先通电并放DJ音乐,测量低音功放板供电电压(VB+,正常为17.2V),再断开整流电源板到低音功放板的电源线,用外接电源测试:
1.1 如果此时供电电压和声音正常则说明故障在整流电源板,检查整流电源板低音功放电源支路的滤波电容;
1.2 如果此时供电电压和声音还是不正常说明低音功放板存在故障,但是不能排除整流电源板没有故障。此时按原理图所标的位置,测量三极管工作点电压与原理图标注的是否一致?
1.2.1 如果三极管工作点电压与原理图标注的电压一致或非常接近,则说明三极管工作正常。此时可测量耦合电容C934(50V 1μF)好坏,此情况概率较低
1.2.2 如果三极管工作点电压与原理图标注的电压相差很大,则说明三极管工作电压不正常,有可能偏置电阻损坏,也有可能三极管损坏,此情况概率也较低。
以上为本人愚见,仅抛砖引玉,我把可能出问题的电容标出来供楼主参考。 |
