- 715
- 1266 小时
- 2013-4-7
- 50
- 27559
- 838
- 715 点
- 690 ¥
- 2007-9-22
有几个问题请教:
1.假如要使811输出12W的功率,栅极驱动电压是多少?
2.你设计图中的EL84接为阴极输出器直推811,而阴极输出器的K不会超过1.打算阴极输出器的K为1,那么驱动EL84的栅压,是不是就是驱动811的栅压呢?
3.如果要使811满负荷工作,假设驱动电压要60VP-P(实际不晓得有没有这么高),这么高的电压驱动EL84会不会产生严重的失真,虽然阴极输出器是100%的负反馈.而且前级经过一级放大,会输出这么高的驱动电压吗?
4.是不是要让811在前级失真就很小,必须要变压器的偶合方式呢?或2A3驱动呢?当然300B就更好了,不过不划算.
其实所有问题都是围绕着811的栅极驱动电压和栅极需要一定的驱动功率.特殊的结构导致了811驱动难.
希望我以上几点猜疑是错误的,811就不需要这么高的驱动电压.
811我已经实验两个星期了,声音非常之美,但疑惑没解决还是不敢装机.
