109 点
0 ¥
发表于 2005-6-26 21:29 | 显示全部楼层
比如2A3,输出两三瓦的功率,配个5瓦的牛应该就可以了吧,还便宜。一定要弄到几十瓦才够吗?
606 点
-10 ¥
发表于 2005-6-27 08:32 | 显示全部楼层
个人看法
输出牛大一点对改善频响有利,但也不是越大越好.要求高可取10倍输出功率左右.谨供参考,还望坛上高手多多指教.
109 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-7-2 17:45 | 显示全部楼层
好贵
保尔真的是两百多点一对,不知是什么样的钢片
5W的叠厚就有55毫米,那50W的不是重得都抱不动了。
981 点
350 ¥
发表于 2005-6-29 10:02 | 显示全部楼层
96的片子,叠厚55毫米
用Z11片子,普通漆包线,一对成本越500元.
109 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-28 20:56 | 显示全部楼层
这样说来,绕一个5W的2A3单端牛大概要多少米?
981 点
350 ¥
发表于 2005-6-28 17:44 | 显示全部楼层
不是因为功率而确定铁心尺寸
好的单端牛要获取好的低频,就必须增大初级电感,由于单端牛的间隙问题,所以需要较大的铁心来获取必要的电感量,所以同样功率的单端牛比推挽牛要大的多!
2065 点
644 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2005-6-27 20:23 | 显示全部楼层
一般1.5~2倍就足够了
没几个人会把音量放最大的
606 点
-10 ¥
发表于 2005-6-27 15:21 | 显示全部楼层
[讨论]
绕制工艺要求高,取材要适当.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-27 15:11 | 显示全部楼层
对,gytube兄说的很有道理,变压器余量大了高频也难做
606 点
-10 ¥
发表于 2005-6-27 15:10 | 显示全部楼层
[讨论]
一般与要求高是有区别的
108
1355 点
649 ¥
发表于 2005-6-27 15:06 | 显示全部楼层
关键是变压器的频响和失真。余量不可太多。
以下是引用Julien在2005-6-27 13:10:00的发言:
可以参见老的变压器设计书籍
现代变压器一般留1.5倍到3倍的余量即可
关键是变压器的频响和失真。余量不可太多。否则是浪费啊!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-27 13:10 | 显示全部楼层
如果真正设计合格的变压器是不需要留余量的
可以参见老的变压器设计书籍
