244 点
218 ¥
发表于 2017-7-1 21:13 | 显示全部楼层
嗨,大家好!我是俄罗斯工程师,我的名字是E1。我们的小型开发团队准备了一个开放的硬件(HW)和免费的IOS应用程序(Android应用即将推出),用于低音炮的DSP控制。 HW是30x40mm 2层PCBA与2 IC - CC2540 Ti BLE和UADAU1761 AD DSP。这种小型PCBA能够完全替代典型的低音炮通常使用的模拟分频器,限幅器压缩器,自动开/关电路和其他功能。 iWoofer HW PCBA只需要具有32mA电流的5VDC(或3.3VDC)电源,因此很容易满足待机模式下的能源之星要求。我们为iWoofer HW免费提供完整的源代码包,还有原理图,PCB(Altium 14)和cc2540的固件ROM。免费的IOS应用程序你可以在appstore找到。 HW PCBA的BOM将达到15-20RMB,具有良好的MP数量,即与通常的低音炮前置放大器成本相当,再加上智能手机的无线控制。该应用程序允许您调整多个DSP参数,保存/导入(从www)/导出(至电子邮件)预设。您可以调整LPF和HPF的频率和顺序(2/4/8),25pcs参数均衡器,压缩器限制器,次谐波合成器,动态低音,相位(第一APF),延迟,自动开/关阈值和保持开启时间。此外,该系统为低音炮的后面板模拟旋钮(HPF / LF / PHASE / BOOST)提供多达四个可配置的硬件控制器。没有任何许可费,100%免费。如果您有任何问题,我将很乐意澄清任何细节,甚至修改iWoofer功能,如果您提供更好的功能。 谢谢。
 HW源码包在这里 https://yadi.sk/d/cjkMB8Hz3KUncy
临时网站iwoofer.jimdo.com
PS:几周前,我已经发布了关于iWoofer的第一条信息,请访问 http://www.diyaudio.com/forums/s ... em-ios-android.html 现在,这篇文章看过390次,没有一个真正的回复,但最大的惊喜是iWoofer应用程序在中国安装了89次!
E version, in case if Google translate isn't perfect:
Hi guys! I'm a Russian engineer, my name is E1. Our little developing group prepared an opened hardware (HW) and free IOS app (Android app is coming soon) for subwoofer's DSP control. HW is the 30x40mm 2 layers PCBA with 2 IC's - CC2540 Ti BLE, and UADAU1761 AD DSP. This tiny PCBA is able to complete replace an analog crossover, limiter-compressor, Auto On/Off circuit and others functions commonly used in a typical subwoofer. The iWoofer HW PCBA need only 5VDC (or 3.3VDC) power with 32mA current, so it is quite easy to meet Energy Star requirements for the standby mode. We provide a full source pack for iWoofer HW for free, there is Schematic, PCB (Altium 14), and firmware ROM for the cc2540. Free IOS app you can find on appstore. The BOM of the HW PCBA will be around 15-20RMB for good MP quantity, i.e. comparable with usual subwoofer preamp cost, plus wireless control with a smartphone. The app allows you to adjust numerous DSP parameters, saving/import(from www)/export(to email) presets. You may adjust frequency and order(2/4/8) of LPF and HPF, 25pcs parametric EQ's, compressor-limiter, subharmonic synthesizer, dynamic bass, phase (1st APF), delay, Auto On/Off threshold and hold On time. Also, the system offers up to four configurable HW controllers for the subwoofer's rear panel analog like knobs (HPF/LF/PHASE/BOOST). No any license fee, 100% free. If you'll have questions, I'll would be happy to clarify any details, and even modify the iWoofer functions if you'll offer better one. Thank you.
The HW source package is here https://yadi.sk/d/cjkMB8Hz3KUncy
Temporary website iwoofer.jimdo.com
PS: a few weeks ago I've posted the first info about iWoofer at http://www.diyaudio.com/forums/subwoofers/, For now, the post viewed 390 times, no one real reply but the biggest surprise that the iWoofer app was installed 89 times and ONLY in China!
补充内容 (2017-7-2 10:03):
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:16 | 显示全部楼层
Schematic ;)
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:26 | 显示全部楼层
214 点
163 ¥
发表于 2017-7-1 22:29 | 显示全部楼层
学习学习
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:34 | 显示全部楼层
初级
652 点
646 ¥
发表于 2017-7-1 23:21 | 显示全部楼层
真的是俄罗斯的?
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-1 23:31 | 显示全部楼层
是的,我的中国妻子说谷歌翻译Eng2Chn。
131 点
111 ¥
发表于 2017-7-2 05:34 | 显示全部楼层
欢迎欢迎
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-2 09:50 | 显示全部楼层
https://yadi.sk/d/VH88LsPM3KfWse .mov file: iWoofer Xover interface in action.
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-2 10:28 | 显示全部楼层
iWoofer SUB demoboard project, not tested yet, however good example of iWoofer HW integration.
465 点
420 ¥
发表于 2017-7-3 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
不就是效果器吗?淘X网上大把,价廉物美
465 点
420 ¥
发表于 2017-7-3 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
再说用软件来的重低音到目前为止没有一个可以入耳的,否则foobar,windows media player早就开发出重低音插件了
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2017-7-3 11:16 | 显示全部楼层
是的,这是玩具本质上是所有的音频产品。 30多年的超低音扬声器的工厂生产相同的产品 - 后面板带有一个旋钮(HPF)和一个开关(0 / 180dg相)。 我不知道为什么还有人买这个? 谁会买原装iPhone今天,10年后发布? 我创造性地提供升级的东西。 升级几乎不影响BOM成本,使产品现代化,方便,如果您在后面板上调整HPF,则不需要下一圈。 顺便说一下,iWoofer比狄拉克室更便宜100倍,但是我们的延迟更好,而iPhone的麦克风用于频率响应测量。
Yes, it is a toy essentially as all audio products. 30+ years thousands subwoofer's factories produce the same product - rear panel with one knob (HPF), and one switch (phase 0/180dg). I've no idea why somebody still buying that? Who will buy original iPhone today, 10 years after release? I offer an upgrade things creatively. The upgrade almost not affects a BOM cost and makes product modern and convenient, don't need to down on a lap if you go to adjust HPF on the rear panel. By the way, iWoofer 100 times cheaper than Dirac room correction but our latency 3 times better, and iPhone's microphone used for frequency response measurement.
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-7 16:15 | 显示全部楼层
适用于汽车音频等关键尺寸应用的紧凑版本的PCB。 40x27mm 1mm FR4 1oz 2层。
The compact version of PCB for size critical applications such as caraudio. 40x27mm 1mm FR4 1oz 2 layers.
https://yadi.sk/d/wqtdByNa3SAX8A
708 点
708 ¥
发表于 2018-2-7 16:26 | 显示全部楼层
Hi,see you again!
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-7 22:43 | 显示全部楼层
Hi, do I know you?
3079 点
3027 ¥
发表于 2018-2-8 08:57 | 显示全部楼层
欢迎俄罗斯朋友,开源是一种精神,值得敬佩!
这方案仅用在超低音有点浪费,能不能再扩展一下?做成有源音箱的电子分频?根据频率控制每个单元的振幅/相位/延迟
641 点
485 ¥
发表于 2018-2-8 09:18 | 显示全部楼层
热烈欢迎俄罗斯朋友!
17楼的建议非常支持,请问E1:是担心DSP资源不够?
641 点
485 ¥
发表于 2018-2-8 09:59 | 显示全部楼层
The compact version of PCB  ...
请问两款蓝牙天线,哪款更好?
我无apple,期待Android,谢谢!
建议麻烦你妻子把资源放个在百度网盘,方便中国发烧友,毕竟你在south of China可能就在我附近
244 点
218 ¥
 楼主| 发表于 2018-2-8 10:34 | 显示全部楼层
swing, if I understand correctly your text, you asking for a full range (20-20000Hz) audio control system. We considered that case too, however, a full range HI-FI market is quite picky for a sound quality. Even if our formal specs - THD, S/N etc is good, many users will complain about the sound is boring, sour or bitter. So we decided to stay on subwoofer control system. We have orders from customers for a full range systems but without room correction yet, only filters, delays, compressors etc.
google translator: 如果我正确理解你的文本,你要求全系列(20-20000Hz)音频控制系统。 我们也考虑过这种情况,但是全方位的HI-FI市场对音质来说是相当挑剔的。 即使我们的正式规格 - THD,S / N等都是好的,许多用户会抱怨声音很无聊,酸甜苦辣。 所以我们决定留在低音炮控制系统上。 我们有客户的订单,全系统的系统,但没有更正房间,只有过滤器,延迟,压缩机等。
