2 点
2 ¥
发表于 2008-4-8 10:57 | 显示全部楼层
昨天刚装好的。可以通过电脑播放音乐,但是音乐声就像接触不良的电位器或者耳机造成的断续声音。两个1117输出电压分别是3.3V 和5V。还测量了1875的5脚和3脚,分别是+9V和-9V。1875散热端已经对地隔离(后来在机壳外调试,我给它外界了一个散热片,故不可能对地短路。这样的话可能是哪里有故障?
32 点
32 ¥
发表于 2008-4-8 11:02 | 显示全部楼层
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-4-8 11:04 | 显示全部楼层
USB和同轴全部断断续续吗?
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 11:26 | 显示全部楼层
身边条件所限,暂时无法测试同轴。 刚才我测了一下电源入口的地与1117的地之间的电压,也有9v。这个电源系统是怎样的?所附的电路图似乎不很清楚。而且在上面C1标的是一个104的电容。
另外,外加散热片之后1875也较热。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-4-8 11:41 | 显示全部楼层
你的电压是正常的
重点实验一下同轴和USB是否都出现同一现象!
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 12:00 | 显示全部楼层
好,我晚上测试一下同轴(现在手边没有工具)。
有可能是芯片有虚焊或短路吗? 我确实在灯光下用放大镜反复检查过了。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-4-8 12:02 | 显示全部楼层
你实验完我给你判断一下
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:03 | 显示全部楼层
OK,已经测试完。模拟信号输入,单纯的耳放工作正常,声音清晰。
用spdif输入,出现的情况和USB一样,都是声音断续。
请问版主这是什么原因?谢谢。
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:29 | 显示全部楼层
这个问题已经解决。刚才用高倍放大镜+背光观察1793,发现有两脚短路。清除后即恢复。
但是才注意到unlock灯自始至终是不亮的。Unlock led对地压降是2V。难道LED坏了?
2 点
2 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:49 | 显示全部楼层
3.3V的电压经过1K电阻降压之后,似乎是因为LED的制造差异。在2V下不会发光。
到底应该减小电阻,还是换一个发光管?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2008-4-8 20:51 | 显示全部楼层
换一个发光管
216 点
126 ¥
发表于 2008-4-9 21:18 | 显示全部楼层
我的偶然会出现声音断一下的现象,我以为是电脑的问题,是吗?
258 点
258 ¥
发表于 2008-4-9 23:22 | 显示全部楼层
原帖由 paim71 于 2008-4-9 21:18 发表
换好一点的USB线试试
