533 点
513 ¥
发表于 2008-4-7 14:57 | 显示全部楼层
先上几张成品图:
参与人数 1经验 +20 威望 +2 HD币 +50 贡献值 +2 收起 理由
wzy728 + 20 + 2 + 50 + 2
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:02 | 显示全部楼层
本来在LJM兄那里买了套件,调试完后,把板子和变压器什么的望自己做的机箱里一放,感觉怎么放都不舒服,自己做的机箱太小了点,一个邪恶的想法就出来,干脆自己比着机箱自己做个.全遥控的X-A50架构的放大器,于是测量了机箱的尺寸,第一步,先画图,仿真.
4106 点
4040 ¥
来点介绍啊.内部图呢
577 点
577 ¥
发表于 2008-4-7 15:04 | 显示全部楼层
人如其名——狂热者!
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:08 | 显示全部楼层
本人的习惯是,是自己要做的电路,不管他有多成熟,都要先仿真,了解各个点的参数,便于调试和学习,仿真出来性能是非常好的,工作原理海象同学已经分析的很到位了,我就不过多说了,PCB如下
第一块是电源板,上面完成所有功能,保护,切换,电机驱动等,第2块是放大板,采用一点接地.
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:11 | 显示全部楼层
做板第一步热转印
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:13 | 显示全部楼层
我用的过塑机,非常好用,温度控制在150度左右.来回6-8次,就OK
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:14 | 显示全部楼层
将4快板全部转印过去
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:15 | 显示全部楼层
由于打印机粉已经不是很多,转印后效果不是很好,没有关系,可以用油性笔画下,这个可是个苦差,未来的LP也在帮忙
499 点
489 ¥
发表于 2008-4-7 15:16 | 显示全部楼层
想看看你未来的lp
2753 点
2609 ¥
发表于 2008-4-7 15:17 | 显示全部楼层
这个才是DIY
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:19 | 显示全部楼层
腐蚀中,我用一个桶来装3禄化铁,外面再用一个盆装热水,使的速度开些.
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:20 | 显示全部楼层
腐蚀完后的板
1139 点
1220 ¥
发表于 2008-4-7 15:21 | 显示全部楼层
原帖由 狂热者 于 2008-4-7 15:15 发表
想问一下楼主,转印效果不好是打印机的问题还是过塑机效果不好,正考虑要买过塑机,如果是过塑机的问题就不考虑买了
397 点
227 ¥
发表于 2008-4-7 15:24 | 显示全部楼层
不错哈,兄弟,赞一个!
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:25 | 显示全部楼层
裁板可用大剪刀或钢锯,但我不用这两种方法,我用尖刀在板的两面画上很深的刀痕,再用小台钳轻轻一掰就OK,效果比前两者好
780 点
780 ¥
发表于 2008-4-7 15:26 | 显示全部楼层
很好,很强大
楼主将来会用绿色的那种阻焊油吗?
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:27 | 显示全部楼层
打孔中,电转也是自己搞的,用轻触开关控制,转孔我敢说比台转快,精度也不是问题
看看还有什么漏打的没
看看还有什么漏打的没
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:31 | 显示全部楼层
将PCB板打磨干净后,在PCB的背面用自喷漆均匀喷上薄薄一层,不仅仅是为了好看,为什么了呢 嘿嘿,请接看望下看
用电吹风加快干的速度
用电吹风加快干的速度
533 点
513 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:34 | 显示全部楼层
将打印好的字符层和PCB板对好,如果没有那层漆字符很难在PCB的背面粘住
再次过塑
再次过塑
