713 点
517 ¥
发表于 2008-4-6 10:13 | 显示全部楼层
买来没有电路图,只能换件听声音。
1 )日本化工   标称220uf 400v 两个实测容量444uf 和485uf   一对换成 思碧 310uf   400v  实测 容  量330uf
2 )看不清牌子写着CD203 HI-RIPPLE 的两个270uf 450v 实测容量 264uf 和267uf  2个换成  思碧 250uf450v 实测容量270uf
3 )化工 标称470uf100v 实测容量474UF ,换成一个 SIC-SAFCO 470uf/100v
6P3P换 南京6N3C *8     6n8p换 苏联6H8C*2    6n11换 cca*2    耦合换成RIFA 1uf/400v*2 ,0.33/400v *8红美人,150uf/40v*2 的阴极电容换成飞利浦的。
                                问题6N3C管子比原来烫了,还有2个冒蓝光晕。求教换管后的8个电位器怎么调整?(已经被我调了
713 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:51 | 显示全部楼层
没人理
决定发到北京找随真音响处修摩
149
5042 点
3629 ¥
发表于 2008-4-7 20:07 | 显示全部楼层
原帖由 qaaa 于 2008-4-6 10:13 发表
买来没有电路图,只能换件听声音。
2 )看不清牌子写着CD203 HI-RIPPLE 的两个270uf 450v 实测容 ...
大家不知苏兄用的是什么胆机,还是上个电路图吧,或许可以给你的答案.
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2008-4-7 20:55 | 显示全部楼层
并联推挽的8个电位器怎么调整?
固定偏压?调功率管电流大小的
啥管子?输出阻抗?工作电压?没有这些谁敢说话?上一个照片也好吧?
122
3045 点
1019 ¥
是不是漏电厉害了?
713 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 19:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位老兄
谢谢楼上两位老兄,这蛋鸡买来没有电路图,自己也不会画,还是送到北京老汤那里去吧。再次感谢dyh2058 和家家乐 兄。
713 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 20:17 | 显示全部楼层
照片
713 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 20:36 | 显示全部楼层
两侧有8个开关,是单端和推挽转换用的,当初做蛋鸡的师傅够了牛笔了,这部线谁看的清。
713 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 20:41 | 显示全部楼层
转贴 来自音响论坛
对6N11 SRPP电路的讨论
高跨导、低内阻的6N11与SRPP电路相配合,使其组成的放大器在音效、失真等方面的性能相得益彰,成为了许多DIY装机实验的首选和发烧友追崇的“偶像”。但也有的人却没有取得预期的效果,认为它“石味”重、容易产生过载、声音的质量感不足、交流声大……。这实际上,都是因为对6N11 SRPP电路的理解不深所至,我认为当从以下几方面来充分发挥它的特点。
1、 工作点选择
许多文章都介绍说6N11线性好,跨导达11.5mA/V,内阻很低,甚至有低到1.8ohm的说法。而这些参数,有很多朋友也就不分青红皂白地用了,认为这就是这种放大器应当具有的参数条件。但从6N11的特性曲线来看,它的屏流、跨导变化的屏栅曲线上升比较陡峭,工作点随屏压、栅压变化的改变大,加之管子又有一定的差异,如果屏流选择过小,就会使所设计的工作点产生漂离,导致放大器性能下降或引起失真。我常见到一
些6N11 SRPP电路中,其阴极电阻高达1k ohm以上,有的还达到了2k ohm,这是很不恰当的。其一,6N11 的屏栅曲线在4mA时就已进入非线性区的转折点,不可能使放大器工作在线性区,所以失真也由此增大,如果要使其线性工作则应当把屏流调到6mA以上;其二,由于6N11的屏栅曲线上升比较陡峭,其栅压的线性工作区比较窄,屏压90V时只有+/-1V左右,120V时只有+/-1.5V,150V时只有+/-2V,并且栅压的线性工作点偏低,所以6N11 SRPP电路常用于放大器的第一级,若在后级使用,又没有适当的设计措施 ,就会造成过载;其三,如果其屏流选择较低,管子的跨导也要降低,按 放大系数=跨导*内阻 的公式计算,放大器的内阻必然就要增大,因此不能更好地发挥6N11 SRPP电路的特点。据我实验,6N11 SRPP电路如 果工作在180—240V时,屏流应当调整在6—8mA、栅压-2—-2.5V之间,方可保证放大器有+/-1V左右的不失真输入电压,工作在线性放大区,发挥其优良特性,获得好的效果。从音效来看,这时它的解析力和动态将进一步提高,高频变得更加细腻,低频延伸、振动感和质量感十分出色 ,音色淳厚圆润,空气感加强,更有“胆味”。但要注意,如果屏流调得过高,也会带来噪声较大、低频发散、管子栅压偏低等不良影响。
    2、 改进电路结构的问题
目前发表的6N11 SRPP电路有许多使用了电 路变形,其目的主要是调整放大量、部分改善输入电压特性或是为了  获得某一输出阻抗,据我实验,这对音效的影响并不明显,有的还会带来负作用。所以,如果你对电路的电气性能、输出阻抗没有特殊的 或严格的要求,我仍建议大家使用标准电路,而且这样的电路更简捷 。若一定要改进电路结构的话,我认为可从以下几方面考虑。 其一,在6N11 SRPP电路前加一级低倍放大器,并加一10—15dB的环路负反馈 ,以进一步矫正放大器的整体音效和输出波形对称性,减小失真。但这 时可能会使在后级的6N11 SRPP电路过载,可用提高屏压或将6N11并联 使用的方法解决。 其二,将6N11并联使用,提高跨导,减小内阻,同 时增加栅偏压。经过并联的6N11,跨导可达到12—20mA/V,内阻减小到700ohm以下,栅偏压约-3—-4V,使放大器的不失真输入电压达到+/-2—2.5V,获得更高的过载能力和更宽的线性区,使之工作特性更加优良 。但这时应当注意的是,并联的管子一定要有较高的一致性,否则会影 响放大器的声场定位特性。
3、 如何克服交流声
6N11灵敏度很高,对外电磁场干扰非常敏感,所以制作工艺差的机子,虽然采取了直流灯丝供电,仍然容易引起交流声。为了有效的克服交流声,我采取的措施,一是将灯丝电压中点接在一个+60—+100V的电压上,若无灯丝电压抽头,可用线绕电位器接在灯丝电压端,并将中心抽头接正电压;二是对变 压器和电子管加强电磁屏蔽,注意不要使变压器的磁力线切过电子管, 同时要处理好走线的问题,灯丝接线应使用双绞线,离开其它接线1cm 以上,必要时也可采用屏蔽线;三是做好星型一点接地,避免交流感应电流窜入信号回路;四是将电源接地与信号接地分开;五是加强电源滤波和净化,可在电源电路中采用电子滤波器,而滤波电容并不一定要用得太大。经实验,灯丝供电方式并不是引起交流声的主要原因 ,虽然直流灯丝供电作用稍好一点,但只要措施得法,无论用那种供电方式,都同样能够克服交流声。
4、 被动元件选择
   许多朋友都喜欢在电路中大上“补品”,希望能得到更好的音效,但是往往是高音发直,表现生硬,适得其反。我曾经用6N11 SRPP电路加上一堆“补品”后, 使音效完全成了“石音”。我认为,电阻只要数值准确,用“大红袍” 就很不错,声音较中性,如果要温暖些可选用碳膜电阻,而英国电阻会使解析力提高,音色偏冷、偏硬一些。对电路中的电容,我要求较高,交连电容我比较喜欢Solen与Wima的,它们都偏中性,解析力也很高; 阴极旁路则用的是Wima与三洋OS电容并联;电源旁路电容我主要用10u 的Ero纯电容;电源输入滤波用的是富士通100u电机启动电容。被动元 件一般应根据个人喜好,在掌握其音效的基础上,经过实验选择。
5、电子管的代换问题
6N11的代换管主要有:6DJ8、ECC88、6922、E88CC等等,各胆除音效不同外,工作曲线也有所差异,所以6N11的最佳工作状态并非其它管子的最佳状态,换胆后必须重新调整工作点,方能充分发挥代换管的特点,那种通过简单相互代换就妄自评价其音效的做法是极不可取的。 SRPP电路并不要求上下两端的电子管都必须是同一型号,甚至还可以使用由MOSFET、双结晶体管构成的恒流源来作为负载,所以有的高手就利用这一电路特点,使用工作相近而音色互补的不同型号管子来获得希望的音效,但此中技巧很多,调整也比较复杂,那就不是初哥们所能企及的了。
     虽然写了很多,但挂一漏万之处难免,甚至还有谬误,敬请高人一并指正。
2625 点
2252 ¥
发表于 2008-4-8 21:29 | 显示全部楼层
我认为还是严格的配对比较妥当,按LZ说的8个电位器调好静态工作点,那动态呢。
713 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 23:02 | 显示全部楼层
huanwan换了所有电容后
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2008-4-8 23:10 | 显示全部楼层
唉,俺也当一回老师。
QQ上发过来大图了。
电源部分
电源部分
电压放大部分
电压放大部分
功率放大部分
功率放大部分
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2008-4-8 23:16 | 显示全部楼层
关键在于如何调整。
调试可调电位器,这4个电阻上的电压完全相等,就可以了。
1。一定接好音箱线。
2。通电插上所有管子调整,可以一边一边的来。
3。注意小心,别电着!俺喜欢用双头鳄鱼夹加上数字表,连好了在通电,可以保证电不到。
俺这是从来不被电的诀窍,可为菜鸟们所公用。
122
3045 点
1019 ¥
发表于 2008-4-8 23:18 | 显示全部楼层
实验图。
保证电不到。
713 点
517 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-8 23:25 | 显示全部楼层
今天好感动
感谢家家乐兄在QQ上教了我一晚上,还画出了电路图,
49 点
49 ¥
发表于 2025-6-10 12:44 | 显示全部楼层
哈哈看到烧友这机器都是满满亲切的回忆!这台机器我猜的不错的话,应该出自辽宁丹东胡师傅之手,30年前曾去过他家里拜访,并聆听了他的6P3P并联推挽功放,侧面的开关是功放的甲类、甲乙类切换,以及功率管标准、超线性、三极管接法切换开关,当时还让他帮我绕制了一对6P3P单管推挽的输出变压器!这台机器的电路图我应该还有!
