- 3351
- 4398 小时
- 2024-4-24
- 100
- 496098
- 3768
- 3351 点
- 3213 ¥
- 2012-5-13
楼主 |
发表于 2017-6-8 17:52
显示全部楼层
几经修改,基本上完成了,明天或后天再检查一下,应该可以输出光绘文件,发到电路板厂去了哦!!!
这次的板子特地把电阻 R1/R2和差分尾恒流电阻 R25+R3,画多一个过孔,可以安装高精度AE蓝色金属箔电阻,温漂为5ppm 脚距为5mm。
板子的滤波电容还是跟第一次一样,可以安装两种,一种就是够烧的:金脚超级穿透 1000uF 63V KG Super Through电容,尺寸为直径为22mm直径 X 35mm高度 X 10mm脚距。。。另一种就是便宜点的飞利薄电容,1000uF 63V 为16mm直径 X 8mm脚距。
这次的板子尺寸为:114mm X 59mm。
这块板子架构是2N3958+IRFP260。也可以兼容2SK851和IRFP240。只要你手上有准互补大功率正温场效应管就可以玩。
PCB板打算打2安士铜厚,功率级必需上2安士铜厚的。打20片。一共是215元,215/20=10.75 元每片。要玩的给11块就行了。邮费你们自己掏,其实打20片还是挺花算的啊!!!
先看layout图片。 |
