- 629
- 1278 小时
- 2019-6-6
- 50
- 13871
- 1108
- 629 点
- 553 ¥
- 2006-10-26
音箱的好声与否完全在于分频的相位同步与音频时序平直,音频时序理论另述,你能买到的音箱制作书籍只教会你分频点相位保持在30度以内为成功的,而实际那些二分名箱在十度以内,相差越小调整就越困难,因为那几个零件不听你使唤的,再加之电容的相位是在变动的,同容量不同品牌不同耐压的聚丙烯电容相位偏移是不同的,油浸电容相位移动更大,当然电解电容更不必说了,电感也是一样的,不同品牌同电感量的滞后角度是不一样的,不同体型的电感相移的角度是不一样的,三分由于存在太多相移原件而使三个喇叭相位同步几乎是不可能的,业余制作应该避免制作三分及以上音箱,即使做成功能好听的三分,你也做不出声场宽阔的三分,代价高昂不说,就相位搭接就100次也无法同步,三分还存在严重的时序搭接问题,时序问题是你有精确的频响测试和相位测试设备也无法解决的问题,在这里提出零度对接,是让diy烧友,不要认为测试在30度以内就算完成了音箱的制作,其实可以更低,在10度以内,当然相位同步是要有正确的方法进行的,不然你就在数值不变的情况下更换更顶级的原件是没有用的,二阶二分你调得再好,在高级设备上播放,口型和声场是偏右的,口型偏大,向右倾斜,这就是相位的实际运用,怎么才能相位同步另述,有人讲音箱要调出感情来,内涵来,我说那是胡扯的东西,音箱只要相位和时序同步,自然最好听,也能反应音乐的内涵,因为那时候失真和损耗最小,无论那些名箱如何复杂的分频网络,对于分频器来说越简单损耗越小,音乐信号越真实,所以分频网络只有在二阶和三介之间选择,2/3或者3/2。当然原件的选择只在于级别,级别越高选用就越高级,比如某大牌就用银箔,音箱内的线材也用金银线,当然一般烧友是用不起的,这里提示一下,为了时序同步,应该选用单股的单晶铜线,你用了就懂了什么叫做时序同步,,时序同步另述, |
