- 131
- 45 小时
- 2017-5-19
- 50
- 821634
- 97
- 131 点
- 59 ¥
- 2016-10-24
音箱,本来是用来提高听音体验的设备,音箱有杂音了,就失去了它原本的意义。想静静地享受音乐的沐浴,却不想音乐当中掺杂着滋滋的杂音,电脑音箱有噪音实在是一件让人难以忍受的事情。电脑音箱有杂音怎么办?几招让你轻松排查和解决杂音问题。
3、是音箱还是电脑造成杂音?换个别的音箱接到你的主机上看看是否还有杂音,或者把你的这个音箱接到别人的主机上看下,如果你接到别人的主机上依然有声音就有可能是音箱有问题了,方便的话可以考虑换音箱。
4、有时插头与电脑主机插口没有连接好时会导致音响发声出现“次啦”等电流声,如果以上都没有问题的话,那么有可能是音箱本身的问题了。比方说音箱喇叭损坏,受潮,老化等等。测试方法可以先将音响接入其它设备试听下效果。
电位器的使用时间较长,金属刷与膜片之间因灰尘堆积和磨损等问题产生接触不良,也会产生噪声。所以音箱要注意防尘和除尘(最好干式清理)。
如果音箱的螺丝没有旋紧,倒相管处理不到位,在播放大动态音乐时,也会产生机械噪音。
5、由于线路问题引起的。这里说的线路是指电线,电流的干扰会引起音箱的杂音很明显。
解决问题的途径有 :1.检查音箱和主机的连接线。2.音箱摆放离主机,有线电视,电话等信号线稍远一些。
影响音响效果最通常的原因有两方面:
1、线路问题。如接触不牢靠,主板漏电导致线路混进其他电压和电流。最原始最有效的解决办法就是加个电容吸收干扰,但需要专业人士来做。
2、电场和磁场的干扰。比如麦克风、手机、内燃机的电场,磁铁、通信基站、卫星产生的磁场。
最原始最有效的办法就是在音响外围罩上一个完全密闭的铁丝网,让自成回路的铁丝网为音响形成一个静电屏蔽罩,这样就可以屏蔽掉除音箱本身的所有电磁干扰。 |
