1167 点
1120 ¥
发表于 2008-4-3 20:38 | 显示全部楼层
4780那两个主滤波电解电容是多少UF的?好象直径是2.5CM的吧!不知可否在容量方面能否升级?
想帮朋友装一台.
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-4-3 21:50 | 显示全部楼层
3300uf
61 点
61 ¥
发表于 2008-4-4 08:38 | 显示全部楼层
太小太小,得自己换个33000的。但就是不知道位置够不够,估计得在PCB板外加了。
1167 点
1120 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-4 12:43 | 显示全部楼层
设计者原本的意思估计也是要我们自己加的(成本问题).但只能加在PCB外面了!板太小无法安装!在15*6CM的小板上如果再合理布局点,应该放得下两个3CM直经的10000UF的电解电容的.因为我发现四个TO220封装的二极管占的面积太大了,改用扁桥就可放下两个大电容了.
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-4-4 12:49 | 显示全部楼层
功放供电有两种情况!
1)大水塘
2)大牛
现在的4780使用上是4A 200W的牛供应一片4780
很多GC供电最低是双1000UF电容!
472 点
431 ¥
发表于 2008-4-4 15:34 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-4-4 12:49 发表
功放供电有两种情况!
1)大水塘
2)大牛
很多GC供电最低是双1000UF电容!
你的意思是不是,用了大牛,就可以适当减小水塘大小;如果用了小牛,就适当增大水塘大小
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-4-4 15:55 | 显示全部楼层
原帖由 sixsi 于 2008-4-4 15:34 发表
不是这样的,一般功放有个基本牛需求,4780至少要高于100W的变压器,如果牛不能提供足够储备功率的情况下可以采用大水塘进行弥补!
如果牛能提供足够的贮备功率,那么重要的就是速度啦!高速整流管+一定容量电容可以提高整个电源速度,然后尽量缩短进出路线,GC设计就是这两个重点!!
当然如果是多对管甲类机就另当别论啦!因为甲类是持续电源消耗!
472 点
431 ¥
发表于 2008-4-4 16:23 | 显示全部楼层
哦,懂了
小龙的4780也是3300UF的滤波
1167 点
1120 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-4 21:46 | 显示全部楼层
多谢版主解释得这么详细,再请问一个问题:
4780最终版的 套件中音量旋杆中间是否有支架支撑?看着有点不稳!
