- 962
- 638 小时
- 2017-5-29
- 50
- 448532
- 1439
- 962 点
- 854 ¥
- 2011-12-2
同轴电缆75欧姆中的75欧姆是指该电缆的特性阻抗为75欧姆.一般是公差是:正负3欧姆.也有特性阻抗搜索为50欧姆的同轴电缆.阻抗不同的电缆不能用于同一系统中.会引起阻抗不匹配,导致反射增大,会造成信号传输异常.
同轴电缆的特性阻抗:特性阻抗是指传输线上入射波电压和入射波电流之比,或反射波电压和反射波电流之比的负值,是同轴电缆最基本的电气特性,实际上特性阻抗可通过电缆中心导体外径和电缆绝缘介质外径及介电常数进行计算.
电缆的特性阻抗:又称“特征阻抗”,它不是直流电阻,属于长线传输中的概念。在高频范围内,信号传输过程中,信号沿到达的地方,信号线和参考平面(电源或地平面)间由于电场的建立,会产生一个瞬间电流,如果传输线是各向同性的,那么只要信号在传输,就始终存在一个电流I,而如果信号的输出电平为V,在信号传输过程中,传输线就会等效成一个电阻,大小为V/I,把这个等效的电阻称为传输线的特性阻抗Z。信号在传输的过程中,如果传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:绝缘层的介电常数、绝缘厚度、导体直径、铜箔厚度。 |
