- 100
- 124 小时
- 2017-8-23
- 50
- 830278
- 88
- 100 点
- 78 ¥
- 2017-4-2
楼主 |
发表于 2017-4-24 07:33
显示全部楼层
谢谢各位的帮忙!当年是买的几台人家处理的电子管裸机,有一个带面板和6sj29的示波管,底盘上都是8脚管座,肯定不是通用示波器了,当时拆变压器化沥青用汽油泡洗可是费了不少劲,变压器和扼流圈都是带铁壳的,那时候还不讲究牛罩,铁壳都扔没了。当年我看这变压器个头正好,不管功率够不够就用它装了一台14寸显像管的电视机(天津产的那种),前级用的晶体管,扫描高压部分是电子管的,后来看了一段时间有一天变压器冒烟了,然后就把电视机拆了扔了,留下一副铁芯还在,和这个是一样的,其实这变压器高压2x325v的功率比较小,因为还有1200v的高压和2v灯丝绕组占去不少空间,估计也就100mA多点吧,装电视机前还曾装过一个电子管收音机,用2个6p1推挽低音输出,1个6p1高音单端输出,前级还有几个6n1和收音部分的电子管,高低音分频放大,推12寸橡皮边的大喇叭,好像也是用的这个变压器,由于那时候是单声道,早给人了,无从考证了。现在看来只能用这个幸存者装个6p3p单端试试,如果100多mA能挺住最好,挺不住就只好重新绕了,主要是现在真不想绕变压器了,这个还非标,还非得自己绕不可。 |
