[心得经验] 打造基于FIR滤波器的数字分频器
  [复制链接] 查看: 213446|回复: 8
47
5797 点
5636 ¥
发表于 2018-1-16 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
搞不懂,刚开始玩数字滤波,感觉这个只适合降噪不适合调声。也许专业调音台有更高级的
74 点
43 ¥
发表于 2018-1-16 17:32 | 显示全部楼层
感谢分享
261 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 22:42 | 显示全部楼层
我不明白你说的调声是指什么。
在不花钱的业余条件下,利用这些软件可以做许多事情,比如相位矫正,听音环境矫正(非房间物理特性矫正)等等,在调整上比模拟分频器更方便、快捷。
261 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 23:06 | 显示全部楼层
关于ubuntu-server的安装,请在网上查找,一大堆参考。
如果你已经安装好了系统,登录后还需要安装几个软件,直接输入命令安装:
首先安装midnight commander,这是一个文件查看和管理程序。按下面方法安装:
sudo apt-get install mc
输入密码后,按输入键,在y/n 询问时,输入y,按输入键。
再安装 htop,这是一个查看系统资源的程序,按下面方法安装:
sudo apt-get install htop
继续安装alsa,这是一个声音控制软件,按下面方法安装:
sudo apt-get install alsa-base alsa-utils
下面安装brutefir,这是分频器需要的基础软件,按下面方法安装:
sudo apt-get install butefir
到此所需要的软件基本备齐,前后需要时间不到一份钟。
261 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-16 23:40 | 显示全部楼层
为了设置和管理的方便,在你日常用的电脑上还需要安装两个软件,一个是文件传输软件:filezilla,另一个连接分频器电脑的软件: putty,网上都可以找到,都是免费软件。
357 点
327 ¥
发表于 2018-1-17 10:13 | 显示全部楼层
超低失真之梦 发表于 2017-10-19 17:29
看得云里雾里的,不知道楼主想表达个啥, 请楼主明示。
能理解你的着急的心情,
看懂至少也要读过点高中, 挑战挺大的。
261 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 15:04 | 显示全部楼层
不好意思,前面最后一条命令中软件的名字少了一个字母,应该是brutefir 。玩电脑分频的确需要多一点电脑的基本知识,如果是在Linux系统上玩,还需要认识几个英文字母。我也是刚刚学习用Linux,马上就喜欢上了这个系统,不但免费,还方便、快捷、稳定、少安全问题。碰到有不懂的问题,网上总是可以找到答案的。实际上前面需要安装的软件,只需要用一条命令就可以了:sudo apt-get install mc htop alsa-base alsa-utils brutefir 然后按输入键,输入密码,再按输入键就完成了。只不过在墙内联网速度会慢一点,Linux 团队在墙内好像只有很少的server
261 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-17 23:37 | 显示全部楼层
在 Linux 系统上搭建分频器主要的难点有两个,一是声卡的驱动程序,比在windows下麻烦一点,需要的对应声卡程序可以在这里找:https://alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Main;第二是brutefir 的设置文件。
下面先查看你的声卡安装上没有:
启动电脑,登录,我的界面是这个样子:
为了看得清楚点,输入命令clear,即清屏,变成下面这个样子:
好像穿越到了DOS年代了!
261 点
198 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-18 00:07 | 显示全部楼层
输入命令:cat /proc/asound/cards 按输入键后,出来下面的内容:
我的外置声卡:德国坦克DMX 6Fire usb声卡,可以看到处在第一个位置,原机的集成声卡在第二个位置。接着验证一下各声道是否正常,连接功放与声卡的相关通道,打开功放电源,注意控制功放音量!!!然后输入命令:speaker-test -c 6 -t wav,按下输入键后就会听到个声道分别依次发出语音信号,同时告诉你声道的名称,而且不断重复。如下图:
如果你不想听英文,就只输入:speaker-test -c 6 每个通道发出来的是短暂的噪音。这里的 6 是通道数,如果你有四个通道,就是 4,八个通道就是 8。
