- 452
- 995 小时
- 2023-5-21
- 120
- 793719
- 438
- 452 点
- 401 ¥
- 2015-6-1
玩了英、美、欧的机器,想了想似乎没玩过日本机器。Luxman是我心中一个很想尝试的品牌,于是找了M-02来复刻。
高解析電路圖:
M-02是1980年代日本LUXMAN的重量机王,强调的是日本Luxman专门的"DUO-BETA技术"!
这是我第一次复制80年代日本机的声音。过往复刻通常都是英国、欧洲或是美国机,使得这次令人跃跃欲试。
Duo-Beta技术让声音更稳定,可以减少负回馈的使用量而不造成自激,最后声音的结果是音场开阔、中高音甜美、低音低沉有劲 。
负回授的使用是为了增加电路稳定性、拓展带宽以及降低失真,但是负回授同时也是制造瞬时交互失真(TIM)的罪魁祸首,有负回授的扩大机就或多或少会有TIM失真。
如何使用负回授,同时又能降低TIM失真,是每个电路设计师努力的目标。
TIM失真产生的主要原因在于放大电路「回转率(Slew Rate)」的速度不够快,在现行晶体管反应速度有限的情况下,必须改变传统回授的方式,加快扩大机的反应速度或是降低负回授的量,才能有更好的效果,Duo-Beta双回授电路也就因应而生。
Duo-Beta的特点是不依赖传统负回授电路,也能达到具有传统负回授三大优点的电路。当施予负回授程度较小的时候,放大器会较不稳定,因此Luxman再以一个直流服务器附加在负回授电路中,专门用来控制极低频时信号的处理。
简单的说,Duo-Beta线路,既拥有传统负回授的三大优点,同时又可有效的降低TIM失真。
老外烧友评价:
The result: smooth, clean reproduction of mid-to-high frequencies and tight, articulate bass response.
(总结结果是: 滑顺、清澈的中高音重现,以及紧实、有弹性的低音响应。 )
于是,画了块板子,单侧散热,采用两对BJT金封管,也兼容塑封TO-247管,相当方便。
大电流采用正负60VDC,前端小电流采用正负80VDC。统一正负60VDC也是方便的做法,如此之下,可达200W的功率。
补充内容 (2017-4-16 22:31):
原来这就是LUXMAN的味道。
听邓丽君、蔡琴的歌,配上这台浓厚日系血统的80年代机器,特别有感情。中高音分辨率相当好,非常甜美,这跟输入用精密配对孪生管拖不了关系。LUXMAN不仅把远处人声的位置定义得更为清晰... |
