[DIY制作] AWCS问题请教
[复制链接] 查看: 3561|回复: 11
131 点
113 ¥
发表于 2017-3-31 23:09 | 显示全部楼层
D了条awcs管炮 250的管 打算上惠威D10G的 现在塞个惠威K12在里面试试 效果还是可以的 在二楼放速度与激情的Assembling The Team 不但二楼门窗啪啪响 连一楼地面上铁门的铁皮也啪啪响 挺震撼
现在问题来了 这管炮接上炮卡效果还没直接由电子分配器的超低音输出到功放的好 接上炮卡音量稍微大一点就各种破音 低音像敲水桶一样 很硬 而且有嗡嗡嗡的低噪 不接炮卡还好听很多  这是什么情况??
换上惠威D10G比K12效果会不会有大提速  毕竟现在管的横截面积比K12 SD小 D10G适不适合装管炮啊
开料 25mm高密度纤维板
开料 25mm高密度纤维板
开出一个圆饼
开出一个圆饼
套进去试试刚好
套进去试试刚好
用修边机锣出圆环
用修边机锣出圆环
锣出圆环 这个是套在喇叭前面的
锣出圆环 这个是套在喇叭前面的
看看效果 还行
看看效果 还行
再搞个圆环 这个是套在喇叭后面的
再搞个圆环 这个是套在喇叭后面的
两个圆环
两个圆环
250管一条 315管一截
250管一条 315管一截
装上试试
装上试试
炮卡
炮卡
装上喇叭看看
装上喇叭看看
电子分配器 超低音0-250Hz可调 完全没人声的 我平时都是调到60Hz
131 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-31 23:11 | 显示全部楼层
喇叭安装链接处是两个250*315的变径接头 中间套了5cm 315管 再装锣好的圆环木板
131 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-31 23:15 | 显示全部楼层
现在只是套上去试试 各接口处都没上螺丝上胶
113 点
103 ¥
发表于 2017-4-1 01:57 | 显示全部楼层
你这炮卡很久了的吧?没用过这张
131 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-1 09:22 | 显示全部楼层
应该是吧 咸鱼上收的 他写的是二代的 没图片 后来看到不是 都说好了的 收了就收了无所谓了
113 点
103 ¥
发表于 2017-4-1 11:58 | 显示全部楼层
250的管么?多做几个法兰再买2个直接就可以了。
131 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-2 01:11 | 显示全部楼层
不需要直接了啊 就装变头里 还好看点
131 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-2 22:40 | 显示全部楼层
没高手回答啊 今晚看了速度与激情5、6、7 相当震撼 我又买了二代炮卡 应该明天就到了 不知道会不会有提升呢
222 点
216 ¥
发表于 2017-7-25 21:16 | 显示全部楼层
直接买那个400多的卡
739 点
739 ¥
发表于 2017-7-26 07:09 | 显示全部楼层
这个法兰设计不稳。声压大时必然会出破音
131 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:49 | 显示全部楼层
醉心曲 发表于 2017-7-26 07:09
这个法兰设计不稳。声压大时必然会出破音
上了螺丝还好啊 大声压下单开低音不开中高音会有点杂音 但不是破音 开中高音就完全觉察不出来
哎 管不住手一下败了两个502B单元回来 想换上去发现502b单元吕架直径比K12大7mm 烦
131 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2017-8-12 22:20 | 显示全部楼层
yang212345 发表于 2017-7-25 21:16
直接买那个400多的卡
买了 我有电子分频器 感觉加不加炮卡好像没多大区别啊
