[桌面及多媒体音箱] 音箱diy的杂碎事
[复制链接] 查看: 10052|回复: 31
1427 点
1353 ¥
发表于 2017-3-25 17:56 | 显示全部楼层
      做音箱,有好几对了,总体来说,适合听感最重要,耳朵可以分辨声音好坏,好不好耳朵听了算,不是吗?从刚开始随便搭个分频器,然后到根据听感调音,倒是节奏和听感都不错,虽然不完美,至于科不科学,不好说。到最后来,科学搭配喇叭,做实验箱,测量计算分频器,最后还是不可避免的后期:盲听调音。经过一系列的科学做箱后,尽量避开了高低音喇叭的失真,声音确实好很多,爆大声也不破,整个频段更平衡。没经过测量计算做分频器是很难做到的,所以建议diy音箱的都买一套测量的仪器 。
     每个人都有不同的见识,但是,好的音箱还是共同认可的,事实证明音箱还是有共同的特征,那就是听感,在盲听调整时要有适当的参考和目标,同时也要有调整思路,比如调小提琴,整个小提琴的通透度,乐感,形体,定位都是很考调校功夫的,在调整小提琴的同时,紧跟着用中音提琴和大提琴对比调整,便可以分析高音,中音,低音是否平衡。一般来说,中低音略多些更让人听着舒服,不会玩音响的不容易出干巴巴,并可以一定程度掩盖一些不专业的房间的不良影响,很多箱就是这样做的。在调整中国乐器,笛,二胡,琵琶,古筝,古琴,鼓等也是调整对像必须找些独奏的cd更好。人声也是重要的,也要找些像样的cd做参考。调整过程中,找些乐器单一的独奏,就像调乐器的音准一样,非常方便。
     要检查问提出在哪儿。别说是diy,就算是全套优秀的成品器材,也不容易玩好,要检查电源相位是否正确,信号线,音箱线要正确,器材搭配要合理,房间要做声学处理。如果这些不合理,那么,diy的音箱就把它调整了,最后只能在这套器材和这个房子用。我印象深刻的是我做的mbl6010前级,在自己的器材听,经多月调整,不管是音场左右,前后,高低都相当清晰,声音得到一群人的认可,但去和别人的优秀器材一对比,高音没问题,低音也没问题,音场左右,前后,高低都相当清晰,定位很准确,唯独中音偏弱,缺少些厚度和乐感。再有一次diy的音箱拿去朋友也是中音偏弱,但是在自己的环境和器材就没问题,为了弄清楚是什么原因,不得已还是买了一套成品器材,弄了个音响房。所以要找出原因,要查出原因,弄清楚是环境.器材,还是器材搭配的原因。
     元件老化,新的元件最好经过100小时以上老化,如果没经过元件老化,可能会错误理解声音,喇叭,电容,电阻都要先老化再决定,因为对听感很敏感的。由于元件内在参数的差异,比如电感,同是1mh的,不同的线经,材质,或铁心,磁心,多股线,铜箔等等,有不同的声音变化,如果声音调准确后,不能随便弄个替换,声音会失去平衡的。线材,接线柱,电容电阻也是一样。看到一些音箱厂家有专门的元件老化,配对生产线,声音可想像好不好!
     练会单独听一只箱,因为环境问题,还有音箱摆位问题,双声道很难做到声音平衡,但是,单独一只箱受环境影响更低,比双声道受环境影响低得多,双声道还受到摆位的影响,摆位又要求有非常高深的技术。事实,单只音箱也有表现出发声点的高低度,好比人声,口型是跟立体声一样高的,也能分辨高中低音是否平衡,形体是否正确,立体声可能因为摆位不好,反而会使某一些频率过多,或者缺失。
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
lf00516 + 4 + 4 赞一个!
3332 点
3221 ¥
发表于 2017-3-25 18:05 | 显示全部楼层
学习了
65 点
59 ¥
发表于 2017-3-25 20:24 来自手机端 | 显示全部楼层
我diy音箱从选喇叭时就规划好乐器形体大小的问题,我选用带式高音,丝膜球顶中音,6.5寸碳纤维中低音,惠威d10g,4分频,分频点4500  800    140,然后用王闻的歌调中音与中低的平衡,如果中低频隆起就会鼻音很重,低频隆隆,很烦,调到刚好没鼻音后就平衡了,再到高音与中音平衡就听人声结像定位了,如果有凹陷人声会偏矮,调整到人声结像出来了如果有刺耳就从一阶加到两阶。不同尺寸的喇叭有它合适的频段,按喇叭尺寸定分频点乐器型体基本上不变型,而且我都是闭箱,箱内填满专吸低频的吸音棉,出来的声音背景很黑。
65 点
59 ¥
发表于 2017-3-25 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主哪里的,楼主听音经验丰富,希望能来我这帮我听听我的diy音箱,我番禺的
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-25 21:49 | 显示全部楼层
yabai 发表于 2017-3-25 20:24
我diy音箱从选喇叭时就规划好乐器形体大小的问题,我选用带式高音,丝膜球顶中音,6.5寸碳纤维中低音,惠威 ...
厉害啊!做四分频,有测量国吗。音箱的吸音棉很重要的,放得不当声音很差,而且要两个音箱的量一样,安放布局也要一样,否则两个音箱声音不一样的。
65 点
59 ¥
发表于 2017-3-25 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
贴了一层软木,两层橡塑棉,还有太空棉,鸡蛋面,聚酯棉,低频干净利索
6452 点
6141 ¥
发表于 2017-3-25 22:07 | 显示全部楼层
很好!有理有据的制作音箱。
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-25 22:08 | 显示全部楼层
软木不知和沥青有什么区别,做倒相箱不敢用沥青。
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-25 22:10 | 显示全部楼层
lf00516 发表于 2017-3-25 22:07
很好!有理有据的制作音箱。
老乡经验最丰富
6452 点
6141 ¥
发表于 2017-3-25 22:12 | 显示全部楼层
我也是摸着石头过河,自己瞎糊弄的。
273 点
248 ¥
发表于 2017-3-25 22:41 | 显示全部楼层
谁能给个无源半密闭带通的低音炮设计图纸不?
65 点
59 ¥
发表于 2017-3-26 00:18 来自手机端 | 显示全部楼层
贴软木我是参考博良音箱的,用了后吸收超低频驻波,没箱声
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2017-3-26 11:55 | 显示全部楼层
      在调整分频器过程中,可以断开高音盲听检查中低频段声音是否平衡。有测量的朋友,做分频器经过电脑计算设计,但还是有诸多因素使得声音还不够平衡,断开高音检查中低频段声音是否平衡,还是弄个不错的成品箱做参考,而且要双线分音的,通过对比找出原因,比如障板补偿是否合理,中频涨耳吵耳粗声,还是中频虚糊蒙,通过参考对比,分析原因,重新设计分频器架构。事实上,有一定经验的分频器计算设计,声音已经很接近平衡,只要小作调整,便处理得很好,例如中频涨耳吵耳粗声,就可以减小如下图中的电容C2,或者加大L2。如果是中频虚糊蒙,可以加大电容C2,或者减小L2。正确声音是安定,自然,流畅的,而且泛音丰富自然。改变中低分频器元件后,高音分频器又要重新计算设计过。
2095 点
2048 ¥
发表于 2017-3-26 14:21 | 显示全部楼层
支持DIY音箱,特别是闭箱;
从单元小信号参数获取---箱体设计---规避简振---分频器计算、制作、模拟、调整---阶跃分析、时域分析、极化分析。。。。测量套件必不可少,其中酸甜苦辣五味杂陈;
45 点
65 ¥
发表于 2017-3-26 14:58 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主经验丰富啊
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2017-4-18 17:23 | 显示全部楼层
音色,风格,味道和平衡。
好些的牌子,都有自己的音色,风格,味道,但是他们都在平衡的基础,只是因为在某些声音更突出(比如低音),从而显得风格极为突出,这种突出风格的器材,通过搭配也可以让声音更平衡,只是搭配上更不省心。特别是在多次换器材搭配不出效果时,会让人失去信心的。在diy的时候,也有类似的现象出现,比如音箱想要某品牌的风格,就要了解那个品牌的箱体设计和音色,风格,味道。为什么同一个优秀品牌的声音风格能够保持一致,这都和制作环境,参考器材和声音的理解等综合因素,在这种综合因素条件下,只有做到这个声音,声音才会平衡,这就是一个品牌的音色,风格,味道。如果一个人做几对不同喇叭搭配,都能保证音色,风格,味道一致的话,就证明他对声音理解的深度。举个例子,茶叶中的大益牌,下关牌,他们同用布朗的茶料加工,但大益做是大益的韵,下关做的是下关的韵,同是用seas喇叭,西湖做的是西湖声,pmc做的是pmc声。
792 点
734 ¥
发表于 2017-4-18 18:36 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
60 点
56 ¥
发表于 2017-4-18 18:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!
54 点
52 ¥
发表于 2017-4-18 21:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
383 点
282 ¥
发表于 2017-7-11 11:40 | 显示全部楼层
