35 点
25 ¥
发表于 2008-3-29 11:02 | 显示全部楼层
使用專用擴展電源需要拆除MINI USB DAC的虛地,會不會使MINI USB DAC優秀的低本底噪音的優點消失呢?
還有使用的電壓是正負多少伏? 太低的話還不如做個好點的單電壓電源。
不過外形和MINI USB DAC絕配, 就沖那個外殼,無論如何都會買兩套玩玩
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-3-29 12:17 | 显示全部楼层
1)据测试完全一模一样
2)输出正负10V   如果觉得原来的已经很爽就不用换啦
35 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 12:53 | 显示全部楼层
心動不如行動,我頭有個POWER-20電源高階版,馬上試試
35 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 13:22 | 显示全部楼层
原帖由 小钳子 于 2008-3-29 12:17 发表
1)据测试完全一模一样
剛搭好POWER-20高階版裸奔了一下,有惊喜
初步聽感是k601的低頻量和質都大幅提高,聲場擴張了很多,人聲更丰滿,我使用正負11.5v。
nongmin 该用户已被删除
发表于 2008-3-29 14:31 | 显示全部楼层
35 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 20:27 | 显示全部楼层
正負18v?   , 你准備放煙花?
35 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 20:49 | 显示全部楼层
拆零件不難,幾分鐘全部搞定
拆除虛地
拆除虛地
35 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 20:58 | 显示全部楼层
POWER-20高階版, 使用環牛140va  ac 15v-0-15v  ac 18v。儀器里拆出來的意大利牛
POWER-20高階版
POWER-20高階版
35 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 21:01 | 显示全部楼层
裸奔中
裸奔中
裸奔中
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-3-29 21:09 | 显示全部楼层
我倒
你速度真快
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2008-3-29 21:11 | 显示全部楼层
其实论坛早就搞过单电源!
记得上次主页出公告说要推出电源吧,可是后来测试被否定啦!
这次的双电源是几个会员测试才确定的!当然这次的体积控制很好!上次的那个单电源太大啦!见下图
35 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 21:26 | 显示全部楼层
原來用的單23v穩壓電源,可能我的機器的耳放電路修改太多, 對電源比較苛求,原來的虛地供電的聲音相對更換後的電源聲音來得單薄,聲場較小。使用rac輸出到耳放的效果和原來差不多, 但是自帶耳放的改善很大。另外底噪並不是沒有改變, 原來的機器用5pro音量開到8成以上才聽到一點噪音,現在開到一半就可以聽到了。 不過用5pro實際聲音開到五份一已經受不了了, 用k601開到最大也聽不到。 更換電源後的底噪完全可以接受。
單23v穩壓電源
單23v穩壓電源
35 点
25 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-29 21:33 | 显示全部楼层
回复 #11 小钳子 的帖子
双电源好得多,特別是對耳放的提升更大,
新電源的盒子能裝進r牛和POWER-20嗎?  如果可以的話我想多要套只帶r牛的盒子
nongmin 该用户已被删除
发表于 2008-3-29 22:34 | 显示全部楼层
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-3-29 22:46 | 显示全部楼层
如果你不使用在USB DAC上面,那是可以输出16V左右。
200
首席板主
3119 点
2341 ¥
发表于 2008-3-29 22:51 | 显示全部楼层
恩,建议下一次团购直接推出带此电源的套装,去掉原来的电源和里面需要去掉的的配件,省一小比钱
200
首席板主
3119 点
2341 ¥
发表于 2008-3-29 22:52 | 显示全部楼层
另外,俺觉得那个4780奥运版的机箱太大了,能不能缩小点
nongmin 该用户已被删除
发表于 2008-3-29 23:26 | 显示全部楼层
6251 点
2937 ¥
发表于 2008-3-30 08:57 | 显示全部楼层
原帖由 nongmin 于 2008-3-29 23:26 发表
明白了,能报个这个电源的变压器尺寸吗?手头刚好有一个原购于论坛商城的
378095
不知能否安装得下,谢谢!!
你好,我说的话是根据power20来设定,如果你用配套那个小的电源,去不到那么高的电压,最多是18V,如果更换opa2604可以到24V,不过这些是极限值,安全性很差。。。小心!!
变压器的尺寸很小。估计你手上的不适合。
180 点
180 ¥
发表于 2008-3-30 09:54 | 显示全部楼层
已看到團購的消息
另想問一下如果想訂購MINI USB DAC,不需要原來的電源。
直接升級成為這次團購的擴展電源,再直接在六月一併發送的話 可以嗎?需要多少錢?
還有想請問一下 MINI USB DAC的電位器 在商城中 有更好的可以代替嗎?
(帖子在30/2/08 15:49作編輯)
