[音箱资料] 丹拿25周年特别版扬声器
[复制链接] 查看: 14185|回复: 28
5387 点
5366 ¥
发表于 2008-3-28 16:44 | 显示全部楼层
此高超音质级别源自一套特殊组合的结果:Evidence参考级扬声器与革命性新信心扬声器的协作,再配合以丹拿先进的高品质书架扬声器的设计传统。丹拿Special One、丹拿Crafft、丹拿Contour 1.3 SE,还有丹拿信心3号,均树立了新的还原标准;现在,这些扬声器所积累下来的成功经验,已全部在崭新的丹拿25周年特别版中得到了融会与升华。通过结合最新的扬声器科技,这款独特的型号将书架式扬声器的性能表现提到了一个更新的高度,同时也展现出了丹拿的核心价值。
   25周年特别版扬声器汇集了丹拿忠实传真的所有精髓。
      已不是丹拿第一次推出示范级的革新产品了。即便是从二十多年前公司拿出的第一件设计来看,所有追求真实乐音还原的先进技术,如相位响应校正、高动态对比,以及大功率承载能力等,都得到了实现;丹拿比其它厂商更早的了解到那些参数的重要性。只有当研究、开发和生产的每一道工序,全部在工厂内以最高的标准去完成时,才可能将那些参数正确地融入到扬声器的设计之中。目前只有极少数厂家具备这样的能力,而且也只有像丹拿这样的公司才有可能创造出以能力和专业经验为基础的25周年特别版扬声器。
5387 点
5366 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:45 | 显示全部楼层
为了把原音重现的的目标继续贯彻下去,在热情与抱负心的驱使下,丹拿将公司所掌握的全部知识和经验都倾注到了这款发烧级杰作当中。因此,25周年特别版扬声器不仅仅是丹拿高品质书架箱设计的延续;它还是丹拿先进科技与1/4个世纪以来各项音响革新的铁证。
      25周年特别版扬声器中的技术:25周年特别版扬声器完全独立于现今任何一款丹拿扬声器设计。应用到该扬声器上的所有丹拿科技和技术细节,都是由工厂独立开发与生产,并专门为此型号所准备的。MSP振膜和铝制/Kapton™音圈。25周年特别版扬声器采用了一只200 mm低音单元。其设计乃基于为Evidence所研发的负责中、低频还原的喇叭单元。该低音单元配备有强力的钕磁体,与传统磁铁结构相比,它具有更高的灵敏度;超大型的75mm轻量级铝线音圈能够进一步提高效率以及对锥盆的控制力;整个驱动系统都被安装在了稳固的铸模盆架上,而铸模盆架又是由六颗六角螺钉牢牢地拴在箱体上的。该驱动系统是由质量极轻、硬度极大的Kapton™音圈环,及与它相连的经过了几何设计的一体化硅酸镁盐聚合物(MSP)锥盆构成。Kapton?环具有优异的热阻和长冲程特性,而且还可以降低单元的损耗。
采用新涂层和
Esotar2技术的软球顶高音单元:25周年特别版扬声器的软球顶高音设计是基于在信心C2和C4中首次露面的丹拿Esotar2。这次,纤维球顶上采用了新的阻尼涂层。为确保高音单元平滑的频率响应和杰出的瞬态响应,总共会经过三道处理工序;高音单元同样也使用了强力钕磁体,连同一个能够在音圈磁隙中产生可保证超低失真特性的连续磁场的磁极片;音圈磁隙中注入了独特的液磁冷却/阻尼油,能够提高功率承载力,并减低由音圈发热而引起的能量压缩;在高音单元的结构体系中还有一个用来避免声波反射和失真的阻尼背音腔;考虑到现今的数码录音格式,此高音单元的频响在25kHz及以上都没有任何的波峰。
5387 点
5366 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-28 16:46 | 显示全部楼层
配有整合式散热板的双面分音器:分频器采用了一项全新设计,使得热量可以从箱体内传送到扬声器之外。当扬声器在大声压下工作较长一段时间后,电阻的温度就会上升,扬声器内部的温度也会跟着增加。不过我们的分频器解决了这个问题,因为它的PCB(印刷电路板)是安装在一块起散热作用的铝板上的。在该设计下,电阻被安装在PCB的其中一面,而电容和电感则被安装在了另外的一面上,夹在PCB与散热板之间。所有元件均由超厚的铜箔和铜线连接。另外,高品质的扬声器接线柱也是与这块铝板相连的。分频
器采用了具有相位及脉冲响应校正的一阶滤波分音,其阻抗校正设计则令扬声器更易驱动。这款扬声器中的零部件,如:零压缩绕线电阻、超高速低介电损耗聚丙烯电容,还有空气芯电感等,全部都采用的是最顶级的元件。
      贴有特制木皮的坚固抗震箱体:高档家具级的箱体是丹拿的娴熟工匠在丹麦手工制造的,生产时编号配对,并贴上独有的逆纹桦树木皮。有此特殊纹理的桦树木皮相当罕见,而且在手工处理时动作拿捏需要更加仔细。贴有木皮的箱体壁为20mm厚的中纤板(MDF),它能为扬声器提供很高的内阻尼和出色的牢固程度,消除任何由箱体谐振所引起的负面影响;箱体内部还使用了加强筋,通过一套创新的抗谐振粘合措施,10mm厚的阻尼板被稳稳地嵌在了箱体壁上;该扬声器的低频响应也经一个根据空气动力学设计的导管获得了提高。在还原低频时,它号角般外形的两端能避免风口处的气流噪音,同时,它70mm的直径也保证了空气流速不会变的太高,以至令其本身发出噪音。
超过其它所有书架式扬声器的卓越音质:25周年特别版扬声器并不是一对小扬声器,但它可以被说成是一对监听书架箱--至少从它的体积来看。不过,音质和箱体尺寸之间并无绝对联系。将丹拿最高级的扬声器产品中的革新技术,与调校目前最好的书架式扬声器设计传统相结合,便造就了25周年特别版扬声器那难以置信的深度、精度及真实度的还原。此前,在这个体积范围内,还没有哪款扬声器设计获得了丹拿研发团队所给予的如此多的热情与魅力。
      最顶级的制造品质:从研究开发到最后生产,我们制作的热情贯穿始终。在每一道生产工序里,从高音单元的纤维球顶涂层到给独有的桦树木皮抛光,都是在"要创造出一件特殊产品"的精神指引下完成的。在丹麦Skanderborg的每一名丹拿工匠/雇员,都怀着一份热情满满且又十分注重细节的心态在进行着工作,并把他或她自己的重要经验加入到80多项独立的技术品质监测中去。正因这独特的创作形式,和25周年纪念的非常意义,已经有许多丹拿员工在排队等候购买这一杰作了。
     25年的使用担保:为庆祝25周年特别版扬声器的重要性和高超品质,每位用户将获得一份特殊的承诺:丹拿为这款型号提供25年有限期的厂方使用担保。丹拿25周年特别版扬声器为手工限量版制作,在箱体的背面板上刻有生产序号。
信息来源:别超原音 中国影音器材网
260 点
260 ¥
漂亮
260 点
260 ¥
发表于 2008-3-28 16:47 | 显示全部楼层
要是论坛的箱子像这样就好了
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-3-28 20:11 | 显示全部楼层
现在大概得多少钱?还有卖的吗?
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-3-28 20:16 | 显示全部楼层
参考售价3W2
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-3-28 20:19 | 显示全部楼层
398 点
398 ¥
发表于 2008-3-28 20:55 | 显示全部楼层
原帖由 liuy 于 2008-3-28 16:47 发表
要是论坛的箱子像这样就好了
呵呵,我也是这么想的,把论坛箱子的颜色改成这个也不错!~~~~~~~
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2008-3-28 21:22 | 显示全部楼层
好东西啊
235
526 点
468 ¥
发表于 2008-3-28 22:36 | 显示全部楼层
拆开看看
三月学做音箱
76 点
76 ¥
发表于 2008-3-28 22:46 | 显示全部楼层
DIY 有用的思想
贴上独有的逆纹桦树木皮。有此特殊纹理的桦树木皮相当罕见 ===记得有类似的的。。 纹路很好看 有质感
论坛箱要是能有那个质感就好了
恶夜狂飚
1643 点
1643 ¥
发表于 2008-3-28 23:41 | 显示全部楼层
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2008-3-29 11:57 | 显示全部楼层
已经出了丹拿30周年特别版了。
65
2138 点
1560 ¥
发表于 2008-3-29 17:13 | 显示全部楼层
原帖由 okk 于 2008-3-29 11:57 发表
已经出了丹拿30周年特别版了。
这个十几万了
1967 点
1953 ¥
发表于 2008-3-29 17:23 | 显示全部楼层
好像现在丹拿提价了,去年C4才10W出头,现在已经C2都要13W.
1303 点
1303 ¥
发表于 2008-3-29 17:42 | 显示全部楼层
论坛箱要是能有那个质感就好了
只要你愿意花钱,什么都好搞,就怕别人开出价你来句“去抢银行好了”
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2008-3-29 17:47 | 显示全部楼层
这种档次的DD自有看看的份
122
2037 点
1824 ¥
发表于 2008-3-31 09:46 | 显示全部楼层
我不要它,我会买M3!
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-3-31 10:38 | 显示全部楼层
原帖由 mmsincos 于 2008-3-31 09:46 发表
我不要它,我会买M3!
聪明 ,还要买主动版带功放的。
