[经验心得] 问俩问题,关于帘栅极电压等
[复制链接] 查看: 12474|回复: 11
209 点
74 ¥
发表于 2005-6-19 22:13 | 显示全部楼层
筹备多时的EL34PP终于开工了。因为输出牛没有SG抽头,所以打算用标准-三极管 两种接法可切换。
问题一:看不同的图纸,标准接法时帘栅极电压的选取各有不同,有降到三百多伏供应的,也有窜个电阻直接接到B+上的(似乎已经超过了使用极限值),应如何选取。不同的帘栅压对声音有何影响?它对栅压的选取又有无影响呢?
问题二:标准-三极管 两种接法切换时,阴极电阻(自偏压)阻值不变的话栅压能否两者兼顾?环路反馈量是否也要作必要的切换?[em07][em07]
另外我的构思是:6SQ7共阴直藕6SN7长尾倒相推EL34,可行不?[em08]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-19 22:46 | 显示全部楼层
基本情况这样,参考一下
光从听感上,帘栅压高一些,力度好些,帘栅压低些细腻些,帘栅压过高,声音变硬,帘栅压过低,声音软而模糊
帘栅压的标准供电有两种方式,一种是稳压,一种是RC退耦,RC退耦需要计算正确的退耦电阻电容值
对于三极管-标准接法转换两用电路的设计,帘栅压只能和输出变压器初级电压一致或者稍低5-10V才能保证转换的时候工作点不会变化。就是说,最简单的做法是帘栅极电压和供电电压一致就可以保证
至于6SQ7共阴推6SN7长尾倒相虽然是常见的设计,但是不能保证理想的倒相效果
长尾倒相的误区通常是尾巴不够长,前一级输出阻抗过高,后一级输入阻抗过低等等
6SQ7的共阴线路正是前一级输出阻抗过高,导致高频不容易平衡
209 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-21 20:45 | 显示全部楼层
明白了。
就是这输入牛不好弄
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-21 20:31 | 显示全部楼层
牛输入倒相和全平衡倒相比较好些
EL34做成比较偏A类的,屏压再稍稍降低,屏流稍大些就可以
209 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-21 18:00 | 显示全部楼层
J版推荐一下,给些意见,,
还有车老大呢,也是做推挽的权威了[em07]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-6-21 14:14 | 显示全部楼层
12AT7的声音比较硬,呵呵,这是他的特色
EL34帘栅用410V可能有些硬了
209 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-20 15:56 | 显示全部楼层
谢谢斑竹详细回答!
查资料SQ7的内阻确实很高,改用那个管子比较合适呢?12AT7如何
功率管的供电电压大约在410V,帘栅极电压和这一致会不会太高,声音硬?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-50 点
73 ¥
发表于 2009-9-8 15:25 | 显示全部楼层
2# Julien
学习了.谢
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-8 17:38 | 显示全部楼层
帘栅极410V不怕内部打火啊,350V差不多啊
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2009-9-8 17:56 | 显示全部楼层
我的EL34单端,帘栅极直接接B+
450V!!!!!!
570 点
553 ¥
发表于 2009-9-12 18:41 | 显示全部楼层
楼上的朋友,是三极管接法也不要那么高电压啊,360v足够了 ,而且帘栅到阳极还要加个100-1k的消震电阻! 标准接法要用到270v,帘栅在250v最好听!450v小心屏极耗散功率不够哦!最好调试一下。
1938 点
1855 ¥
发表于 2009-9-13 00:58 | 显示全部楼层
先学习,弄懂了再搞台玩。
