- 504
- 4789 小时
- 2024-3-24
- 50
- 585869
- 1607
- 504 点
- 359 ¥
- 2013-4-23
楼主 |
发表于 2017-3-17 20:23
显示全部楼层
【特性 脚功能】
CX23053其引脚功能如下:
引脚 主要功能 引脚 主要功能
1 数字音频数据的移位时钟输出 15 调制数字音频接口规范,数字I/O数据的输入
2 被解码的数字音频数据的串行输出 16 状态1时为了用外部CPU插入处理读出C位、U位
3 为鉴别音频数据左右声道的脉冲输出,L声道 插入所要求的信号输出
数据时为“L”,频率为fs 17 状态1时,在数据总线D6~D7外,从本IC取出数据
4 具有LRCK的二倍频率脉冲,表示区分一个字节 的切换输入
的输出,此脉冲的上沿到后沿,形成一个字节 18 状态1时,用外部MPU读出C位,U位时,区别C位和
5 为取出时钟数据而外接的PLL,处于开锁状态时, U位的信号输入
为锁定成为触发器的低活性脉冲输出 19 作为数据部线D6~D7上数据的读写
6 为决定外接PLL的陷波电流的低活性脉冲输出 20 状态1时数据总线的D7,状态0时赋代码的EXCK输入
7 输出 21 电源电压
8 为决定外接PLL的电源电流的活性脉冲输出 22 状态1时数据总线的D6,状态0时赋代码的WFCK输出
9 外接PLL取出的256倍于fs(4声道为512倍)的 23 状态1时数据总线的D5,状态0时赋代码的SBSO输出
时钟输出 24 状态1时数据总线的D4,状态0时赋代码的SCOR输出
10 作为外围机器的主时钟应使用的128fs(4声道 25 状态1时数据总线的D3,状态0时加重信号在“H”开
为256fs)的时钟输出 26 状态1时数据总线的D2,状态0时禁止复制信号在
CX23033为馈送输的NRZ解调数据输出 “L”禁止输入
12 为C位的门锁起始同步,门锁检出脉冲输出 27 状态1时数据总线的D1,状态0时ID1输出
13 外接PLL锁定状态的检波输出,“L”时锁定 28 状态1时数据总线的D0,状态0时ID0输出
14 决定本IC的工作状态,“L”:状态0;“H”
状态1
