- 312
- 472 小时
- 2022-2-10
- 50
- 279011
- 299
- 312 点
- 294 ¥
- 2011-1-4
我只想说下我的计算机电源选择过程,两台在用,一台 MAC PRO 原装电源没换的想法 。
重点是PC 上过DELL HP 的二手工作站或服务器电源 基本是台达 康舒 高效 等产的 看电源的拓扑结构 和 整流滤波 等的用料这个级别的都差不太多 ,这个级别的电源主要强调 功率 稳定程度,基本都是大陆厂子生产,用料与东南亚产的差一些,那就换大家认为针对音频有帮助的所谓发烧电源吧,因为从事过开关电源维修的工作关系,找到一些相关资料也看了些烧友的测试和评价,再到实物电源的对照和分析,专门为计算机服务的开关电源并不具备专业音频用开关电源的素质,为数字电路服务是它最主要的任务,而数字电路对电源的要求并不是太高,所以我们看到即使是高端服务器使用的电源也不会对模拟音频电路去做专门的优化,传统烧友认为计算机干扰太大,好吧 ,有干扰 ,但还不至于干扰到影响数字信号的传输的准确性和精度要求,故计算机电源功率余量足够,稳定性高,不错的电压调整率,小的纹波系数,再有小一些的高频杂波,还是静音的,足矣 。
同时满足以上要求的电源不太好找,那就自己改,一款服务器用的外置12伏210W电源无风扇,电路设计制造优秀,是我接触过的服务器电源中认为最好的,可是210W功率不够啊 ,没关系这东西扁平状的两个堆叠还不如标准PC电源高,上两个 ,其中一个专供CPU和显卡,CPU 8 PIN供电线拆旧电源上的,75W左右的功耗8根1.0铜芯线还不行 ?本人偶尔玩玩游戏,显卡功耗高点,120W满功率功耗6根线足够了,主板ATX和SATA供电用另一个电源加DC-ATX解决,好的DC-ATX不好找?呵呵 某宝上的服务器电源笼子看到了吗,功率不够?品质不好?价格不便宜 ? ATX电源插线自带,SATA有的是没有的,服务器用的SAS接口长的不太一样但线序一样 ,旧PC电源上拆两根换上 ,电源笼子放在原PC电源空壳内,两个外置12伏开关电源放在离机箱一米开外,一台静音 高效 远离开关电源干扰源品质尚可的PC电源打造完成。
什么什么发烧计算机电源多厉害多NB的,我信吗?以前有点信,看了NMB的两款所谓发烧电源的内部结构后我不信了,东南亚产的比台产 大陆产的要强不少 ,无论是电路架构还是用料与做工,很多人兜售的就是台产和陆产,不客气的说跟台达一个档次,有的就是台达代工贴牌的,再看其他的几个发烧电源确实强一些,但路子差不多,主电源产生正12伏(有的是多组正12)或12伏加正5伏,其他各组DC-DC产生,再怎么高大上也不是传统的线电,也无法做到使用纯线电,再有都是有风扇的。
那么无风扇的开关电源是不是电路很复杂呢?其实与电路架构无关,只与简单的热传导相关,电源用纯铝外壳,电源电路中的主要发热器件的散热器紧贴外壳,或干脆直接紧固在厚的铝外壳内壁,再加一台纯铝机箱并且跟电源外壳贴紧就完活了,但我得说这效率不尴尬吗?看看人家服务器210W外置无风扇电源有用那么大的散热面积吗?人家的满功率状态下的热功耗怎么没有那么大呢 ?一经对比高下立判。AC-DC这个环节是开关电源好坏的关键,DC-DC大家技术都一样的,只是功率和精度略有差异,品质高低主要差别在做工和用料上,但好也不会好上天去。
纯线电高大上啊,这个可以有吗?可以的,计算机上我没尝试过,但有个东西我尝试过了,AVID的视频非编专业硬件设备(有人嗤之以鼻了吧 视频的说毛),但别忘了人家音视频同编的,音频素质水平并不低,使用得当的话比一般所谓HIFI DAC只强不弱,凭啥这么说呢 ?这货是很多美国大片, 包括一些获奖的影片,同时还是音频相关的奖项的电影使用的非编设备,这还不行是吧 ,上耳朵听,只能一句确实不错,比我手头的都强,能不能更强?我玩那么多年音响 电源的重要性不言而喻对吧,这什么破开关电源长的跟工业电源似的,看了下功率 150W额定 ,这个搞得起啊,换,上线电,上我能找到或做到的最好的线电,电源牛进口的,5伏用一只,3.3用一只,正负15再用一只,大功率三端一个不够的并两个,三端看不上了上分立的POWER ONE线电,原电源插口类似于ATX原线序接上 ,等着听天籁的,结果嘛,老实的把开关电源装回去,再不动这念头。
这堆线电(确实是一大堆,反正原机箱休想装下),功率我合算了下350W有了,改到PC上试试?咱也弄个音频专机?看看我的那台MAC PRO这念头瞬间打消,人家开关电源用着并不差啊,配合AVID与外置声卡声音我已然满意了啊,再做无用功有必要吗?我认为没必要了,计算机的要求的功率更大,150W的数字处理设备都应付不了,还是算了吧。将其中一个线电电源改成单12给外置 声卡供电,嗯 有些许改善,原来这声卡用的1394口直供,用了个简单的线电改善不小,但略显简单,用好些的线电也只是稍好那么一丢丢,声卡早就扒开看过了,12伏单电进去同样的要用多组DC-DC,注意不是用的线性稳压,这声卡档次不够吧,再看其他的呗,从低端的M-AUDIO火线开始 ,SOLO这个路子,410这个路子,610还是这个路子,TC24D上了个档次同样如此,digidesign mbox2 pro同样,digidesign 002 rack 纯开关电源,002 factary纯开关电源,更低端的USB接口声卡(以上这些声卡除TC的没有USB接口,其他品牌均有但都比火线接口的低一档),我手里有的仅莱斯康LAMBAD 、 M AUDIO Fast Track、 AVID mbox mini ,毫无例外的都是DC-DC,TC24D不联机低价收来后修复的,改个线电供电玩玩呗,什么单上个12V线电就完了 ?早这么干了好吧 ,要上咱就把DC-DC全换了,共计,数字电路待机电压正5伏一组,数字电路5伏工作电压一组,数字电路3.3伏工作电压一组,DAC/ADC模拟部分工作电压正5伏一组,IV转换,LPF加缓冲输出,耳放电路正负12伏一组,话放部分正48伏一组,全部凌特系列的三端,外加一组全分立的并联稳压正负12专供模拟,选材不可谓不精,功夫下的不可谓不够大,嗯 ,话放的声音好了些 ,耳放输出也改善了些,纯数字信号输出接解码还是那素质,它的数字处理和输出素质就这个档次,别指望改改其他就能改变其自身的档次和定位,否则那些精度 更高指标更优秀,更为专业音频界人士认可的那些高端货都改线电不完了,用什么开关的呢?
以上就是我对数字音频设备的电源选择所走过的道路,如今再不会就数字处理设备的电源动太多心思了,这玩意高端的普通的开关电源也能将中端的纯线电打的满地找牙,当然模拟电路还是线电的天下,做好了的线电在模拟音频电路中还是有优势的,是不是模拟电路使用线电就一定比开关电源强?嘿嘿 也不尽然 ,看看专门针对模拟音频电路设计和制造的开关电源再说,有打开过广电的进口设备小信号模拟音频电路用的开关电源并粗略研究了下,这家伙才是不惜工本的货色,但一般都不是大电流应用,总电流不超过10A ,不是单板使用的,一个机箱内可能会有超过16片纯模拟电路单板,一片板子大约分配600毫安左右的电流,这些小信号放大板对信噪比的要求不需要讨论了吧,话放 ,话混 ,线放,线混,相当于前级的前级,用的什么?开关电源而已,不够专业吗?指标不够高吗?声音会不好听吗?其实我认为高端的广电设备才更重视音色,它要面对的是个更广大的受众,可能不会做到极致,但必须好声。
我玩过数字音频处理设备的大概也就是这几类了 ,专业高端设备玩不起的,只能是中低端的工作室级别的录音设备,淘汰下来的中端广电设备,还有少部分专业影院设备,二手的专业扩声设备,但音源我只用 计算机 我坚信CD DVD SACD等载体在压片前的数字音频格式的载体是 计算机 中的硬盘,其后还有数字母带 ,这些才是数字音频最保真的原始状态,其后录音师还要用高端的模拟过带设备加入他个人对声音的理解的声染色,让声音更符合多数人的听音感受,使之更好听,将音乐中蕴含的内容更好的呈现在你耳边,并感染你打动你让你的心与之共鸣,当然还有一些纯模拟录音的母带现在不多了,这两种纯模拟的母带播放和母带监听回放设备就别想了,那才是天价,天价的HIFI设备有进入这个领域最高端的吗?我是没见过。
我自认见识浅薄可我知道上下而求索啊,百度之 必应之 翻墙谷歌之,很遗憾,顶级的录音棚里的录音大师们使用的很多品牌的数字和模拟设备是我所没有见过或者是听到过的,最最简单的话放,一个单通道的10几万正常,多简单的电路啊,甚至比不了一个复杂的全分立线电用的器件多哎,电源是其中的精髓吗?不,电路架构的设计,印版的走线,元器件的选材和布局,严格的品控和制造工艺,对电路充分理解后的调校,这些才是人家的本事好吗?其实数字信号处理设备也是同理的,电路是第一位的,电源合格即可,而很多时候我们往往连合格都做不到,那么就尽量把电源做到合格吧,优秀的设备不需要高价位的线电来作为卖点,说穿了线电的技术很初级,有一定电子技术的人都能做到,首先是个牛呗,E牛C牛 环牛 R牛 O牛等等,铁芯级别 ,漆包线的讲究,绕线方式的不同,制作的精细,其次整流,二极管也好桥堆也罢,耐压电流内阻速度全要最好的,半波 全波 桥式 双桥式 倍压哪种适合用哪个,然后到了滤波,纯电容C滤波,RC CRC LC CLC滤波,电容电感各种换,能用多好用多好哪个合适用哪个,最后有缘器件出场该稳压上了,先选个电路形式吧,是简单的电子滤波还是简单的串稳,算了还不如三端呢 ,大功率的金封的,还得是凌特的可以了吧,还得加上伺服才行嘛,还嫌不好?全分立的来,哪种复杂用哪个哪种性能最优用哪个,什么?串稳不行得甲类并稳,好吧最复杂的甲类全分立并稳,还不行?干电池,蓄电池,锂电终极杀,杀了谁了?杀了电源做的不合格的设备而已,以上这些多数都做过也买过,之所以我这二把刀都能做,仅仅因为它确实初级,我能做并自认能做个七七八八,折腾呗整呗,能整出朵花来吗?设计并制作出优秀的模拟音频电路应用的开关电源我看下呗,有吗?我等着。
