[电源] 浅谈功放电源
[复制链接] 查看: 94220|回复: 165
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2018-12-11 15:41 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2018-12-11 14:48
无极个头的确很大,差不多滤波大水塘的级别,但无极反应速度快,且没有爆的隐患。电解个头能小很多,而且 ...
我只是按图解读,实际我只认可那个双串反向双并的的桥堆,对这个钳位低压下运行电解作用感觉有限,思想上一抵触,就很难讲出它的优点来,按说结构简单,很容易仿真的,谁有条件的仿一下,看电解在功率传递中究竟起了多大作用,如果极小,不如省略。
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2018-12-11 15:55 | 显示全部楼层
你改的那个图,出发点是是光用一个桥堆,同时如果电容作用大的话,就干脆多用一套,一方面精简,一方面拓展,其它的我倒也看不出什么子丑寅卯来
3565 点
3415 ¥
发表于 2018-12-11 16:46 | 显示全部楼层
MagicsWoo 发表于 2018-12-11 15:55
你改的那个图,出发点是是光用一个桥堆,同时如果电容作用大的话,就干脆多用一套,一方面精简,一方面拓 ...
我没有仿真软件。我没测过无极的那个,因为大容量无极体积很大价格也高,无极电容用两个电解正极焊接在一起试过,体积小,也确实有效果,但反应速度慢,电容用的3300UF两个,35A桥堆贴个大散热片,带载800VA时桥堆热得很快。
四个电解电容那个无非容量大点,四个3300UF的,反应速度照样很慢,桥堆35A的,贴个大散热片。可能由于原件分离,散热好得多,带载1500VA不热。
插变压器的同一个插座上插一个1300瓦电吹风开低档破坏交流电波形产生轻微正负半周波形不对称。反应速度以听不到变压器嗡嗡声为判断依据,带载越大反应越慢。我猜无极的反应应该快点,只是猜测而已。
3565 点
3415 ¥
发表于 2018-12-11 16:52 | 显示全部楼层
楼主图里那个,有两个肖特基,我认为是没必要的,理论上的完美不代表实际中完美。两个肖特基管子参数很难一致(一个桥堆上的四个二极管参数都未必一致,我测过的。何况不相干的两个肖特基管子?),实际情况肖特基不一定有正面作用。
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2018-12-11 19:55 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2018-12-11 16:46
我没有仿真软件。我没测过无极的那个,因为大容量无极体积很大价格也高,无极电容用两个电解正极焊接在一 ...
  按你试过的结果,两个3300UF电解方案时带载800VA时桥堆热得很快,四个3300UF电解方案时带载1500VA不热。那岂不是说明在电解上分流的电流还是比较明显的,我原以为被二极管钳位后,电容上传递的电流很小,看来我想当然了,也许哪里一时还难以参透,慢慢来。。至于那个编号D5A和D5B两个肖特基管子参数应该一致的吧,毕竟是共阴极的同一封装件。
369 点
344 ¥
发表于 2018-12-11 20:50 来自手机端 | 显示全部楼层
MagicsWoo 发表于 2018-12-11 19:55
  按你试过的结果,两个3300UF电解方案时带载800VA时桥堆热得很快,四个3300UF电解方案时带载1500VA不 ...
感谢两位大神的讨论,不知道谁有条件几个电路,模拟一下找出最佳方案那就最好不过。
3565 点
3415 ¥
发表于 2018-12-12 08:20 来自手机端 | 显示全部楼层
两个电容那个直接和桥堆用胶带封在一起了,体积很小。四个电容那个用了一块150*90的面包板,原件分散。热的快慢怀疑是散热好坏导致的。电容导电是肯定的,容量越大越好。带载越大反应越慢。空载1秒内就稳定了,1500瓦烧水10秒也稳定不下来。
效果确实有,133叠厚70的EI牛模拟时由于偏磁空载1.2-1.3A,嗡嗡叫,串联任意一个电路就稳定到60-70毫安了,非常安静,常常听高手们说EI抗市电波形能力强,强不代表能正常工作。
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2018-12-12 11:50 | 显示全部楼层
带载越大反应越慢。
前面你讲这句,是指变压器带载,还是插线板带载
电网中正负半周严重不平衡的负载,昨天休息时考虑了下,还要进一步结合存在不同的明显线损时的情况
如果:供市电的大变压器(有一定内阻)——》前端市电线路(电阻假定R1,一定的线损)——》中间分支线路(接了个半波整流的电吹风)——》继续延伸下去的市电线路(电阻假定R2,也有一定线损)——》到你的音响小变压器。显然R1的存在,进一步加剧了半波负载对你的小变压器的影响,但R2则可以对冲一些不利影响。
3565 点
3415 ¥
发表于 2018-12-12 12:47 | 显示全部楼层
MagicsWoo 发表于 2018-12-12 11:50
带载越大反应越慢。
变压器带载越大反应越慢,也就是嗡嗡声要更久才能消失。
举个例子,和变压器插在同一个插排上开启电吹风低档,电吹风低档开启瞬间,800VA的O型变压器空载电流从原本17mA瞬间飙到3.6A,会嗡一声,但是由于串联了那个电路,很快就回到17mA。假设变压器带载500W电炉丝烧水,计量插座显示变压器初级电流大约2.3A,正常带载没有嗡嗡声,当开启电吹风低档的瞬间,变压器初级电流也是瞬间暴增,并伴随嗡嗡声,嗡嗡声逐渐减小但要很久(估计七八秒的样子)才能消失,电流最终趋于2.3A稳定下来。
如果电吹风挪到别的房间开低档(跟变压器不在同一个插排上供电),通电的变压器受干扰就小很多。
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2018-12-12 22:24 | 显示全部楼层
举个例子,和变压器插在同一个插排上开启电吹 ...
我绕了个大弯路啦,人家用电阻或电容(起初我以为桥堆在起主要作用),不就是因为市电线路变压器内阻和线损,让这种半波负载的电流得以干扰后面的其它负载,想要减少这种干扰,不就是要在后面增加有功或无功的线损,来隔离相互间的影响,貌似一定功率的变压器搭配一定容抗的无极电容(或背靠背的电解+二极管保护),来匹配前段的一定大小的线损,从而减少这种负载的干扰,只是中间段的在哪里,不确定性大,还真不如你这般直接进行大约的试验比较再选择大小了。
3565 点
3415 ¥
发表于 2018-12-13 12:45 | 显示全部楼层
以下是我的理解,未必正确:
波形轻微不对称导致铁芯偏磁饱和产生噪音和过流。交流能通过电容(相当于对极板充放电),直流分量过不去(桥堆PN节死区电压足够高了),桥堆的作用在于通过主电流。电解电容速度远远赶不上无极电容速度是必然的,因为理论上电解质电解是化学反应,无极电容充放电是靠电场,电场速度是光速,化学反应速度只能算蜗牛水平。
一个桥堆两个低压大电解电容是最佳方案,因为便宜实用。电容容量几千微法就行了,太小不起作用,耐压基本无要求,理论上3V以上基本没压力。
如果不在乎成本和体积,很在乎安全性和反应速度,就一个桥堆多个无极性大容量电容并联,别忘记并个电阻,以防桥堆万一断臂时电容上有高压伤人,也就是我图里第一个方案,再加个慢熔保险管。
最后说一句:肖特基最好别用,不仅因为价格发热和耐用性,还有就是PN结压降太低,直流分量较大时很可能不足以对付的了,如果谁否认这点请用导线直连代替桥堆试试效果吧。或者说楼主图里那两个肖特基理论上是画蛇添足。
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2018-12-13 15:02 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2018-12-13 12:45
以下是我的理解,未必正确:
波形轻微不对称导致铁芯偏磁饱和产生噪音和过流。交流能通过电容(相当于对 ...
表面看电场上流动的是电荷,应该是光速的,貌似最快才对,但是电场之间有那个什么电场拆力,导致单位面积下,无法装下更多电荷,而化学能就不同了,否则电池的功率密度性能是为人之乐道呢,无极电容想提高功率密度唯一办法,就是提高充放电的速度,如果只是工频这种低速电路,绝无优势的。
加泄放电阻习惯一定要坚持,那天触了下电就想补充下,老忘这事儿不好,又懒得记笔记,你提及了说明大家对安全第一还是共识,肖特基作用,暂时看还是为让电解更小的负偏压下使用吧。
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2018-12-13 15:20 | 显示全部楼层
以下是我的理解,未必正确:
题外话一句,离子电场电推发动机速度快于化学能肯定是必然,但空间开发中,全部卫星上天还是要通过化学能送上天,然后才启用高效长寿命的电推,在真空中高速推进卫星,维持轨道姿态。应该说,合适才是硬道理。
41 点
34 ¥
发表于 2018-12-13 16:56 | 显示全部楼层
O型牛抗电磁干扰能力最差,要换E牛没这些毛病(抗电吹风启动)或者没这么历害
观察员
830 点
804 ¥
发表于 2018-12-13 17:29 来自手机端 | 显示全部楼层
E牛是可以加点气隙来增高磁阻(但有损耗大,效率降低缺点),本质也是增加干扰源到音响负载之间阻抗,实现一定的隔离作用。理论上O牛铁芯也可以截断开出气隙,实现相同的效果。
3565 点
3415 ¥
发表于 2018-12-13 17:32 | 显示全部楼层
MagicsWoo 发表于 2018-12-13 15:02
表面看电场上流动的是电荷,应该是光速的,貌似最快才对,但是电场之间有那个什么电场拆力,导致单位面积 ...
电场和电荷不一样,电荷怎么跑都到不了光速。电解肯定比无极满很多倍,但是无极容量是硬伤。肖特基愿意留就留着吧,反正我觉得用俩漏电严重的国产烂电容就行了。
41 点
34 ¥
发表于 2018-12-13 17:35 | 显示全部楼层
MagicsWoo 发表于 2018-12-13 17:29
E牛是可以加点气隙来增高磁阻(但有损耗大,效率降低缺点),本质也是增加干扰源到音响负载之间阻抗,实 ...
我不是说的人为的改变它的结构的前提下(加点气隙)
3565 点
3415 ¥
发表于 2018-12-13 17:38 | 显示全部楼层
133铁芯叠厚70,估计600--700VA吧,空载1.2~1.3A之间跳,O型800VA空载3.6A。EI牛是强些,但照样扛不住,没意义。
你只看到缺点了,没看到优点,我这个EI算很厉害的吧,空载只有67毫安,初级1.3欧,找个线圈测出漏磁感应电压2000~3000毫伏,O型只有10~11毫伏,这差距是什么级别啊。还有楼主信奉的R型,R800漏磁感应290~300毫伏左右,环牛800VA漏磁感应45~50毫伏的水平。
41 点
34 ¥
发表于 2018-12-13 17:43 | 显示全部楼层
chipset0418 发表于 2018-12-13 17:38
133铁芯叠厚70,估计600--700VA吧,空载1.2~1.3A之间跳,O型800VA空载3.6A。EI牛是强些,但照样扛不住, ...
一家之言!你的实验不具有代表性
3565 点
3415 ¥
发表于 2018-12-13 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
hifi14402 发表于 2018-12-13 17:43
一家之言!你的实验不具有代表性
我建议你自己动手测一测,最好再拆几个,看看那些高大上的定制货或者厂牛都什么水平。友情提醒提前做好心理准备,别到时候惊讶的连下巴都合不上了!
