- 21
- 7 小时
- 2017-1-15
- 40
- 826027
- 19
- 21 点
- 17 ¥
- 2017-1-12
收到一台车载功放,在网上搜了下,正好看到有类似机器,但是网上的分析,怎么都解决不了,机收到开始通电绿灯亮一下,就变红灯,升压电路无输出,50N06换了之后,通电直接亮红灯,还是无输出,功放管没有问题,TL494 也换过,后来看有分析说16脚电压有问题,测了一下9V多,然后查了周边所有零件都没有问题,就把旁边的一个三极管A773直接焊下来,这下没有保护了,(这个管子我测过没有问题,而且从板子上其它位置拆了对比互换,还是没有问题周 边的小管子都测过了的,电阻电容也测过,大电容拆下来测的,容量正常)通电亮绿灯,升压电路也正常,正负25V都有,接上音频,但输出声音很不稳定,忽大忽小,后来又把前级输入端三个4558换了,我随手了,用5532换的 ,听说这个要比4558效果好,结果通电红灯绿灯一起亮,声音还是不正常,现在没辙了,请各位大神分析一下是哪里出了问题,拆下来的A773,装上去就不行了,16 脚电压就9V多了,升压无输出, |
