216 点
172 ¥
发表于 2016-12-29 17:29 | 显示全部楼层
        本来不想发布这台功放的制作过程了,因为制作时没有拍细节照片,只是制作中的曲折想在此说一下,手懒,不想装板子了,就在淘宝的一家叫:正音坊音响电器配件中心 淘了一块成品板,想法是在做些改进,改改电路关键的地方,改成甲类就可以了,可是谁成想买的板子上的元器件跟店家介绍的有区别,最关键的地方有三处,店家产品宣传称板子上的滤波电容为大水塘电容,每只一万微法,共四只,四万微法,所以我改甲类电容滤波很重要,容量小了会有交流声,改成甲类状态后,确实交流声很大,所以才怀疑滤波电容有问题,拆下来一测量,标称一万微法的电容一个竟然只有五千微法,TTM坑爹了,电容分明是假冒大水塘电容的。还有此板店家说是动态甲类电路,结果抄图后才知道,就是普通的固定式偏置电路,并且还是乙类工作状态,又一坑爹之处!至于几只三肯管是不是原装就不多说了,因为还没有砸开验证。在分享这台功放制作过程时,同时也把这个出售假冒产品的店家曝光一下,不是我为了吐槽,我的出发点是为了烧友们要是去他家买货注意一下,毕竟他们卖好多东西,有些原件是烧友们能用到的!我是出于好心,信佛之人,帮助别人必须的,我赔就赔了,无所谓,没多少钱,不好的元器件自己另外更换就好了。
        功放外壳完全是自己手工打造的,没有在多花钱,毕竟DIY还是越省钱越好,少花钱,出靓声才是真正的DIY之处。此功放受限于手里的变压器功率小,所以只好设计输出2X20W8欧姆负载下,平时听音够用了,在增大功率也可以办到,只是静态功耗太高了,发热量太大了,效率也低了,毕竟平时听音音量不大,有5W都够用了!
        此功放静态电流每声道两对功率管电流共为1.6A,经计算在甲类状态下每声道输出20W功率。静态总功耗为220瓦左右,电源变压器选取容量要大于总功耗三倍以上,所以电源变压器的容量最小也得选择600W的。散热片体积每声道为300X120X60,但是发热还是很严重,所以加了两只风扇帮助散热,温度降下来很多,为了减小风扇的风噪,将风扇降速使用,用12V的风扇,将供电电压降到3.5到4V左右,离开功放机半米远,根本听不到风扇的声音了。
        想在提高输出功率,只要加大电源变压器,散热片面积,把每声道功率管的静态电流共计提高到3.5A,那么每个声道可以输出100W的甲类功率。电源电压设计的就是提供100W的输出功率而需要的电压,+-35V。
        听音感受,比我之前装的单端甲类机声音要稍硬朗些,解析力,音色都很好,对喇叭的阻尼控制的也很好,推力也大。我取消了电路的大环路反馈,以减小喇叭工作时的反电动势对前级的影响,小音量音质非常细腻清晰。总之我不会形容,就是听着特舒服,无论声场,定位,解析力都可以,当然了,还是比不上好的功放机,这是电路性能的问题,中点电位不是很小,只能控制在30mv以下,等我在有空时,自己设计一台好一些电路的甲类机,一是一定要使音质在上个档次,二是中点电位一定控制在1mv以下。
另一台单端甲类功放机的制作请看这里:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... p;extra=&page=1
下面上制作这台甲类功放的图片
补充内容 (2016-12-29 20:36):
特意录了一首歌,给大家试听一下,不过是用我的联想手机录的,给实际听音会差一些。网址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTg4OTY2NDM4NA==.html
补充内容 (2016-12-31 11:04):
另一台6P3P推挽胆机制作见这里:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1240117&extra=
利用铁板做的外壳,左右直接用散热片固定
利用铁板做的外壳,左右直接用散热片固定
为了维修电路板方便,在底板处开口,大些略小于电路板面积
因散热片面积还是偏小,所以每个声道散热片都加了风扇散热,后面板
改造成甲类状态的电路板
改造成甲类状态的电路板
因原电路板上的滤波电容是假冒的,所以自己又增加了几只大容量的音频滤波电容
完工了的成品机
完工了的成品机
改进后的电路图纸
改进后的电路图纸
又找到一张内部图片
又找到一张内部图片
122
434 点
307 ¥
发表于 2016-12-29 17:38 | 显示全部楼层
850居然被你折腾到那么大电流,厉害了wold哥!
122
434 点
307 ¥
发表于 2016-12-29 17:39 | 显示全部楼层
图纸是打印出来再写上元件参数吧?漂亮!!
216 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-29 17:43 | 显示全部楼层
图纸是我手绘制的!没有时间细搞。
216 点
172 ¥
做甲类主要是散热问题,加了风扇就安全放心多了。
122
434 点
307 ¥
发表于 2016-12-29 17:45 | 显示全部楼层
52 点
50 ¥
发表于 2016-12-29 17:47 | 显示全部楼层
好手艺,很不错。
1790 点
1927 ¥
发表于 2016-12-29 17:50 | 显示全部楼层
121 点
87 ¥
发表于 2016-12-29 17:57 来自手机端 | 显示全部楼层
手绘电路图绘得很好,功放也做得不错,估计LZ1
1076 点
934 ¥
发表于 2016-12-29 17:57 | 显示全部楼层
高产先手!
121 点
87 ¥
发表于 2016-12-29 17:59 来自手机端 | 显示全部楼层
估计楼主烧的时间不短了
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2016-12-29 18:03 | 显示全部楼层
这电路不是850!
216 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-29 18:09 | 显示全部楼层
功率管型号标在图纸上了,
554 点
529 ¥
发表于 2016-12-29 18:15 | 显示全部楼层
20W8R甲类根本不需要1.6安的电流啊?1.2A就能保证20W峰值也工作在甲类.而且电压也不需要38V那么高,23V就足够了.
53 点
41 ¥
发表于 2016-12-29 18:45 | 显示全部楼层
学习学习
171
2823 点
2492 ¥
发表于 2016-12-29 19:02 | 显示全部楼层
850电路调甲类啊
145
1752 点
1552 ¥
发表于 2016-12-29 19:23 | 显示全部楼层
楼主高手,淘宝上那么多卖板子的,你咋非得买这种不靠谱的,我之前弄了块想当炮板用,一上电炸了2只电容,发现电容正负都焊反了,两个爆了的电容顶盖的都不一样,都是翻新货。所有电容电阻都是垃圾原件。大管估计也是假
216 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-29 19:51 | 显示全部楼层
xdming 发表于 2016-12-29 18:15
20W8R甲类根本不需要1.6安的电流啊?1.2A就能保证20W峰值也工作在甲类.而且电压也不需要38V那么高,23V就足够 ...
我说的功率是额定功率,就是有效值,不是峰值功率,电源电压设计用35V或还大些,一是为了听大动态时到达甲乙类的状态,输出功率更大。二是增大电源功率或者换双变压器就可以达到100W的输出了,当然了,功放管电流也得调到3.5A,我说的都是额定功率。
216 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-29 19:53 | 显示全部楼层
烧到三八度 发表于 2016-12-29 19:23
楼主高手,淘宝上那么多卖板子的,你咋非得买这种不靠谱的,我之前弄了块想当炮板用,一上电炸了2只电容, ...
呵呵,其实就是随便买一个想改造电路用,没想到会是假货。
171
2823 点
2492 ¥
发表于 2016-12-29 19:55 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2016-12-29 18:03
这电路不是850!
差不多吧
