31
侠客
485 点
458 ¥
发表于 2016-12-11 21:37 来自手机端 | 显示全部楼层
我用万用试验功放做了很多各方面的试验,以前发贴说过,十多年了对音乐的理解和认识越来越深。最近看了些烧友关于LME49810的制作贴,好像参数和性能还可以,想制作一套来对比一下我的功放。最后索性LM1875、LM3886一起买了包括LME49830
171
2819 点
2488 ¥
发表于 2016-12-11 21:44 | 显示全部楼层
171
2819 点
2488 ¥
图呢
732 点
603 ¥
发表于 2016-12-11 21:46 | 显示全部楼层
楼主,先上图给大家看看
31
侠客
485 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-11 21:46 来自手机端 | 显示全部楼层
首先试验了LM1875,反馈电容用100uER0猪血,电压正负24v。试听陈影有没有人告诉你、蔡琴渡口、邓丽君爱你在心口难开、甜蜜蜜。声音粗糙、低音无力混乱高频无法入耳,耳朵离箱10cm底噪明显,赶紧拆掉。
31
侠客
485 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-11 21:57 来自手机端 | 显示全部楼层
然后试验3886。因为以前DIY过7293声音还可以,对3886期望比较高,反馈电容用了ELNA100u标准电路23倍放大。用相同歌曲试听,低音力度足够但不爽快,高音也清晰但不悦耳,中频比较粗跟甜扯不上关系,久听心中发闷发紧。这个适合入门级练耳
1402 点
1332 ¥
发表于 2016-12-11 21:58 | 显示全部楼层
有底噪还对比什么,肯定没做好啊!
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2016-12-11 22:03 | 显示全部楼层
a159169 发表于 2016-12-11 21:57
然后试验3886。因为以前DIY过7293声音还可以,对3886期望比较高,反馈电容用了ELNA100u标准电路23倍放大。 ...
上点图看看,实验用的啥板?
31
侠客
485 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-11 22:04 来自手机端 | 显示全部楼层
这个
31
侠客
485 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-11 22:25 来自手机端 | 显示全部楼层
最后组装了LM49710,优化了板上5v电源的地线,改接在两个退耦电容处,20p电容换成47P,试机没有振荡没有噪音,静态电流调为100mA,高音纤细明亮低频干净速度快有点偏溥。根据分立件的经验是P1偏高,但是集成电路无法更改其参数,只能去掉13和14脚两只电阻直接连接推动管,低频稍低了一点点还不到位,现在想试试改变输入电阻和输出电阻,增大到10k或15K看看低频足够的话是我唯一能够接受的IC
31
侠客
485 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-11 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
49830等以后再和大家分享了,我的炮灰万用试验功放板声音大气温暖,低频力度足但也不会松散,大鼓小鼓手鼓定位准确,中音温暖高音更不用说了,此种板我有很多块,经历了万次以上各种试验,所以我组装分立件功放只要元件合格,不管你什么厂家的管都能出这种声
1080 点
1031 ¥
发表于 2016-12-11 22:42 | 显示全部楼层
万次以上,确实佩服。
31
侠客
485 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-11 22:42 来自手机端 | 显示全部楼层
49830还没做
31
侠客
485 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-11 22:48 来自手机端 | 显示全部楼层
cq120104 发表于 2016-12-11 21:58
有底噪还对比什么,肯定没做好啊!
在LM1875正负电源串上电阻,你就知道它内部电流不对称,地线上有比较大的电流。这种情况想小一点的底噪都不行。
469 点
419 ¥
发表于 2016-12-11 22:50 | 显示全部楼层
佩服佩服 折腾得停不下来了
31
侠客
485 点
458 ¥
 楼主| 发表于 2016-12-11 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
本来想参加这次DIY大赛的,但是我文化不够,不懂仿真不懂什么99,不懂自己做电路板,我只会调音。一般听两首歌就知道什么问题。如果版主允许合作的话我倒是想有人找我合作,不是想得奖而是想借此机会检验自己对音乐音响的理解是否正确!
3313 点
3202 ¥
发表于 2016-12-11 23:35 | 显示全部楼层
楼主就是传说中的金耳朵啊
224 点
220 ¥
发表于 2016-12-12 00:16 来自手机端 | 显示全部楼层
这样对比毫无意义,坛子大神说的好,能响和好声两码事,玩的人挺多,每个人看法不一,多看多学才能进步!
1177 点
1149 ¥
发表于 2016-12-12 00:26 | 显示全部楼层
k看完图片,只能表示无语。
286
青铜剑侠 当前在线
18073 点
15864 ¥
发表于 2016-12-12 00:57 来自手机端 | 显示全部楼层
进来一会,吓得我赶紧换板块了,,,
