67
univers
3348 点
3210 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-29 11:31 | 显示全部楼层
zhchao1971 发表于 2018-1-28 20:46
这是金嗓子E305电路的仿真效果,典型的电压反馈线路,100kHz的方波上升沿比较缓,也就是转换速率较低。
那电流型是不是失真会做的更小,理论上是这样,失真是根本。
760 点
734 ¥
发表于 2018-1-29 12:07 | 显示全部楼层
电压和电流型功放的失真都可以做得很小,但现在考察频率失真用的都是正弦波,看不出来瞬态响应。而很多瞬态信号都含有超音频泛音信号,瞬态不好的功放会把这些泛音全部吃掉。而缺乏高频泛音的声音主要表现为缺少空气感。
52
青铜剑侠 当前在线
12764 点
12643 ¥
发表于 2018-1-29 12:42 | 显示全部楼层
纯电阻失真可以一样小,但接扬声器失真就差别很大
67
univers
3348 点
3210 ¥
 楼主| 发表于 2018-1-29 13:22 | 显示全部楼层
因为喇叭是集电阻,电感,电容,反电动势一身的负载
真难伺候。
156 点
362 ¥
发表于 2018-1-29 19:22 | 显示全部楼层
760 点
734 ¥
发表于 2018-1-29 22:22 | 显示全部楼层
海纳一川 发表于 2018-1-29 19:22
电流反馈,失真增大,声音发混,发毛吵耳,不耐听的
你在哪儿听的电流反馈功放啊?不是你说的那样。
52
青铜剑侠 当前在线
12764 点
12643 ¥
发表于 2018-1-30 10:14 | 显示全部楼层
电流反馈仅仅适合超低频功放,而不是全频
760 点
734 ¥
发表于 2018-1-30 10:56 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2018-1-30 10:14
电流反馈仅仅适合超低频功放,而不是全频
PASS f3和达肖108都是电流反馈功放,仅适合做超低频功放?
看看这个帖子,也是讲电流反馈和电压反馈功放的:
http://bbs.hifidiy.net/thread-588980-1-1.html
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2018-1-30 17:34 | 显示全部楼层
喇叭频响曲线是按照电压--声压来考核的。不是按照电流声压来标注的。所以电压反馈符合实际
52
青铜剑侠 当前在线
12764 点
12643 ¥
发表于 2018-1-30 21:43 | 显示全部楼层
看看这个帖子,也是讲电流反馈和电压反馈 ...
我可没看到电流反馈功放,再说,还是你自己再看看标题好了
52
青铜剑侠 当前在线
12764 点
12643 ¥
发表于 2018-1-30 21:49 | 显示全部楼层
如果录音的监听设备是电流功放,那么用电压反馈功放来放,一定会很糟糕
为什么监听设备就不要电流反馈功放?
如果音箱不好,那么使用电流反馈功放,就有可能获得较好的音质
210 点
184 ¥
发表于 2018-2-25 16:24 | 显示全部楼层
纯技术的讨论,很好。
孤独的长跑者
9291 点
9044 ¥
发表于 2018-2-26 11:15 | 显示全部楼层
你这个叫电流负反馈与电压负反馈。与“电流反馈型放大器”不同慨念。
1156 点
1094 ¥
发表于 2018-2-26 11:57 | 显示全部楼层
关键点:
1.我们常用喇叭是电流驱动
2.喇叭的参数是加电压而不是加电流测出来的
3.音箱的分频器也是根据恒压功放来调整的
4.商业化的除非是有源箱,否则基本上是做死自己的品牌,音响产业的黄金时期有源箱的受众也是少得可怜
我认为:电分电流反馈型功放配合喇叭调整有搞头,只不过可以参考的案例相对少
67
univers
3348 点
3210 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-5 08:31 | 显示全部楼层
国货精品 发表于 2018-2-26 11:57
关键点:
1.我们常用喇叭是电流驱动
这也说是市面上电流型的反馈产品少之又少的原因吧。
83 点
79 ¥
发表于 2018-3-5 15:02 | 显示全部楼层
正解,这就是真相了。
1156 点
1094 ¥
发表于 2018-3-7 11:47 | 显示全部楼层
我认为前级分频,功放直推喇叭,去掉功率分频器这一环之后,电流负反馈的效果才可以真实反映。
而市面上的音箱大都是功率分频的,而且是按电压反馈功放而设计、调试的,可以说前级分频不流行的话电流负反馈是不可能流行的,但我相信有diyer可以做出好效果。
1393 点
1393 ¥
发表于 2018-3-7 14:42 | 显示全部楼层
本人装的甲类功放用的是电流型反馈,对喇叭控制力不错。
67
univers
3348 点
3210 ¥
 楼主| 发表于 2018-3-7 17:17 | 显示全部楼层
而市 ...
很有道理,电子分频直推值得试验,我在仿真时发现,纳入电流负反馈后,失真是会明显降低。
1156 点
1094 ¥
发表于 2018-3-7 18:56 | 显示全部楼层
有条件值得一做,反正也是折腾嘛
