366 点
67 ¥
发表于 2005-6-14 15:57 | 显示全部楼层
坛子里很少有人谈论中频单元,一个可能是DIY三分频箱的人的确太少,再一个可能是好的中频单元实在难寻(当然,天价的除外)。想DIY一对三分频箱,分频点暂定600HZ、3800HZ开贴寻求那位DX推荐一款好的、口径在5寸以下的中音单元。国货、洋货,球顶、锥盆不限。DIY论坛,藏龙卧虎,这个愿望一定会实现!
402 点
328 ¥
发表于 2005-6-15 20:27 | 显示全部楼层
楼上两位都言之有理
球顶和锥盆中音都各有特点,看来楼主要好好选择了
4976 点
3101 ¥
发表于 2005-6-15 19:35 | 显示全部楼层
全频单元用来作中音表现不一定行。
一般的全频声音指标都不理想。但好的全频又极贵。用在这觉得浪费。
366 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-15 19:03 | 显示全部楼层
用全频单元做中音,好象介绍的比较少
虽说全频单元中音频段频响曲线很平直,但它毕竟是为全频而设计的,它的中频密度和清晰度,我想是赶不上专为中频设计的中频单元的(凭空瞎想)。
402 点
328 ¥
发表于 2005-6-14 20:15 | 显示全部楼层
我也在想
如果用全频单元做中音的话,把两头分频点拉开,就相当于给全频单元加一个超高音和超低音了,失去了一些制作调整的机会,出来的声音就是全频单元的声底.,调整的乐趣相对少些了.
402 点
328 ¥
发表于 2005-6-14 20:05 | 显示全部楼层
最近SCAN涨了
以下是引用lsd在2005-6-14 17:08:00的发言:
就是价格有点高,一对将近两千大元。谢谢guardcui兄的推荐。
原来13M8636只要1200多就可以买一对了.三分频难搞啊,楼主勇气可嘉.VIFI的球顶中音可以考虑,国产飞乐和音笛,包括HIVI也都有球顶的,不过我以前用的飞乐球顶YDQZ50-2感觉中音密度不错,但有点钛膜的音染,宽松度差些,也可能是我功力不够,箱子整体设计不到家吧.如果我现在制作三分频的话,能否搞只全频单元做中音,让分频点稍微远离比较敏感中频区域.这样把握更大些
1217 点
446 ¥
发表于 2005-6-14 17:47 | 显示全部楼层
SEAS黄金系列的也很好吧
我比较喜欢这种金属盆的.......。当然SCAN和ETON、VIFA、MOREL什么的都有很不错型号,这个要看个人喜好了。
606 点
-10 ¥
发表于 2005-6-14 17:09 | 显示全部楼层
[推荐]
飞乐5寸锥盆pp盆.
366 点
67 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-14 17:08 | 显示全部楼层
申士宝的这两款不错。
402 点
328 ¥
发表于 2005-6-14 16:35 | 显示全部楼层
还有13M/8636,我的箱就是用这个
402 点
328 ¥
发表于 2005-6-14 16:32 | 显示全部楼层
SCAN的四寸锥盆中音
13M/8640
438 点
37 ¥
发表于 2006-5-11 15:10 | 显示全部楼层
<><FONT size=4>球顶中音一般做音箱可用的频带1KHZ-5KHZ,价格很贵的在低端还可以再降点,而我们听到大部分乐器和人声的频带是200HZ-5KHZ,这样就存在一个中音和低音单元交叉点的问题,必须处理好,而且球顶中音声音比较明亮,大多根据实际试听需要衰减几分贝。</FONT></P>
<><FONT size=4>而锥盆单元做中音,可以避免以上问题,200HZ-4.5KHZ交给锥盆,中音的放送可一气呵成,低音专伺200HZ以下,高音专伺4.5KHZ以上。锥盆中音和低音、高音要是一个厂家的,音色一致性好。</FONT></P>
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2006-5-11 12:01 | 显示全部楼层
<>三组单元应同时考虑。</P>
<>原则:(1)频响平直。</P>
<>      (2)单元之间频响重叠区尽可能多。</P>
<>      (3)谐波失真低。</P>
<>      (4)低音单元冲程长,灵敏度不低于中高单元。</P>
[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em27]
1028 点
248 ¥
发表于 2006-5-11 09:57 | 显示全部楼层
是啊
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>漓江船夫</I>在2006-5-10 21:28:00的发言:</B><BR>vifa的P13WH-00-08做中音,少有的好!</DIV>
<>我的音箱也还没有做,如果我做,就用P13WH做中音,低音延伸自然,中音平直。高音可配SCan 8513/9300/9500。低音还没想好,不过低音比较容易选择了,因为P13的中低音比较强。</P>
567 点
30 ¥
发表于 2006-5-10 21:28 | 显示全部楼层
1028 点
248 ¥
发表于 2006-5-10 10:26 | 显示全部楼层
<>一般都建议中音使用锥盆的,因为球顶的振幅太小,大功率下容易产生失真。</P>
<>分频点最好低一些,比如300hz以下,最好200hz左右,保证一般人声和大部分乐器的基音都由中音单元放出。</P>
<>这样的话,就只能使用锥盆了,建议4寸~5。5寸,比如vifa的P13WH00,seas的H149/663等,性价比都还不错了。</P>
<>scan的中音价格高,而且中高音区有峰值,不容易控制。</P>
199
3040 点
1097 ¥
发表于 2006-5-10 08:07 | 显示全部楼层
个人推荐惠威的球顶中音!但分频点为600HZ,能胜任的球顶中音可能不多。
438 点
37 ¥
发表于 2006-5-10 01:55 | 显示全部楼层
<>做三分频的箱子,单元音色的搭配很重要,而且中音担当重要角色,所以要看你的低音和高音单元是什么了。</P>
<>中音单元这个带通滤波器很难调校,要DIY,找一个经典的设计自己仿制比较可靠,毕竟花费比两分频多的多,费银子啊。</P>
189 点
94 ¥
发表于 2006-5-10 01:48 | 显示全部楼层
折剑叟
220 点
0 ¥
发表于 2006-7-1 11:01 | 显示全部楼层
用惠威的吧,安逸得很[em03]
