[胆机制作] 前级变压器变热
[复制链接] 查看: 2593|回复: 10
311 点
309 ¥
发表于 2008-3-18 20:27 | 显示全部楼层
最近2天发现变压器开久的时候要比刚装好机子时的温度要高很多,这是什么原因呢?功率大概在45W的变压器。
管子整流用2个4007.灯丝用交流。(双230---双IN4007)并---单电容-----3K/2W AB阻-----管子
不知是否关系到整流部分?
麻烦指点指点
311 点
309 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-18 20:29 | 显示全部楼层
补充下----------------上无27厂DB--45W牛
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-3-18 20:30 | 显示全部楼层
整机工作正常吗?
输出高压正常吗???
正常就没事了
311 点
309 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-18 20:49 | 显示全部楼层
正准备洗澡,等下拆了量下,呵呵,马上就回来
311 点
309 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-18 21:32 | 显示全部楼层
管子电压260V牛整流输出电压280V,是不是有点低了
2128 点
2109 ¥
发表于 2008-3-18 21:39 | 显示全部楼层
不出烟就可以了
311 点
309 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-18 22:04 | 显示全部楼层
奇怪 拆了出来装好后,居然又不烫了,难道线路问题,没道理啊。我检查过了,没问题,线没错。声音正常。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2008-3-19 00:04 | 显示全部楼层
如果是做前级,DB45-160的电源牛应该没问题的,是6P1单端肯定会很热的!
104
老菜鸟一个
5385 点
5138 ¥
发表于 2008-3-19 06:27 | 显示全部楼层
上无的老收音机电源牛用来装前级应该是都不错的。理论上不会很热
赛八两
665 点
400 ¥
发表于 2008-3-19 07:35 | 显示全部楼层
天气回暖了变压器温度也随着升高啊.
311 点
309 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-19 11:43 | 显示全部楼层
可能这几天天气潮湿的缘故吧。 实在弄不明白了。打算把晶体管整流换胆管整流看看
