- 6175
- 1636 小时
- 2024-4-7
- 120
- 12
- 7351
- 5598
- 12
- 6175 点
- 5017 ¥
- 2006-1-22
楼主 |
发表于 2016-10-26 21:15
显示全部楼层
再来说说铁芯,我们音响用变压器铁芯大约分为几类:
EI型,C型,环形,O型,R型,口型等等,其实总的来说还是归于两大类,EI型和环形,其它的都算是这两种的修改变形版。EI型是由两片硅钢片对插然后层层叠加而成,每一片都是对接而成,有一道绝缘缝隙,不是一个完整磁路,这种结构磁漏较大,损耗较高,效率偏低,额定6A的铜线用在这个铁芯上只能发挥2.5A的效率?那么这样算下来整体效率只有45%,当然,空载效率和带载动态效率都在变化,EI型变压器更多的是体现在铁损、磁漏等参数上,如果真是漏掉一半的话,那么,正玄波经过EI变压器转换后波形快没有棱角了,变成(圆波、土丘波)了,嘿嘿!不过这样带来声音上的特性就是,暖,慢,声底干净,因为电网杂波干扰都被损耗掉了,所以声底干净,没有棱角的波形体现在声音上是不是更圆滑了,哈哈!过半的损耗使得大动态供电时间延长了,是不是就慢了。当然,这个是稍微有些夸张的说法。但是声音特色和声底的取向还是差不多的。很多饶牛高手通过控制插片的间隙来控制效率。调整得到自己想要的效果。间隙越大,效率越低,磁漏越高。
因为EI牛的损耗较高,就需要选用粗一些的线来保证功率,所以EI牛的载流量选择每平方毫米2.5A也算恰当。
再说环形变压器,环形变压器是用一整条硅钢带卷绕成一个环形的封闭的圆,磁路从一点绕了一个圆又回到了起点,这个形状理论上有最小的磁漏和最高的效率。磁场也没有方向性,对周围用电设备的干扰最小。环形变压器的载流量一般能取到3-3.5A每平方毫米,(根据整带断带,片厚还有B值不同有差异)就是因为磁损小。按照6A来计算,效率也有60%左右了,但是环形变压器也有一个问题,就是绕组漆包线在铁芯上的覆盖率,也不能达到100%,综合下来,抛开线与线之间的空隙,也就是个60-70%左右,这样就形成了浪费,同时也不能保证铁芯负载绝对均衡,还有,磁场是放射形状的,而环牛的铁芯截面也是方形的,边边角角还是形成了浪费,这点上来说,O型牛做得更好。所以,O型牛的载流量可以取到4-4.5A每平方毫米。
当然,出于电感量和损耗还有工作状态,储备功率来考虑,还是用粗线更好。一只牛的好坏,与它所有绕组表面积的平米数成正比,音频牛,输出牛也一样。
