49 点
49 ¥
发表于 2008-3-13 18:26 | 显示全部楼层
做完EL34并联,感觉12AT7并联的电压放大兼推动级增益不够(电位器只用最后两档有点浪费,我的CD机经过修改,输出电压只有0.5Vpp),如果加大环负反馈就更不够了。想结合手里有的东西做点改造,面临选择比较多,因为缺乏胆机制作经验,希望有经验的朋友提供一些意见。
有的材料: EH金脚12AT7 2只, JJ ECC82(即12AU7) 1只, EH普通12AX7 1只
选择1:12AX7 电压放大, 12AT7或ECC82阴极输出缓冲
选择2:  12AT7 + ECC82 两级共阴放大,阴极不要旁路电容(因为不需要过大的放大倍数)
选择3:12AT7共阴放大, ECC82共栅级放大
选择1, 主要依赖12AX7的高增益,但据说频带窄,而且浪费了我的两只金脚12AT7。
选择2,应该还可以,但两级共阴是否会因增益过大引入噪声不确定,另外两级之间需要电容耦合。
选择3, 似乎比较理想,增益不会太大,频带宽,噪声低,可以不要两级之间的耦合电容。但是我不知道怎么计算共栅放大时的元件参数和工作点!(少见共栅放大)。
先谢过了!
48 点
48 ¥
发表于 2008-3-14 21:58 | 显示全部楼层
别烧最好..
