- 311
- 244 小时
- 2024-11-14
- 50
- 36609
- 311
- 311 点
- 309 ¥
- 2008-3-3
问题出现,想问下这是怎么回事?
1.变压器的初步知识
(1)变压器的构造:原线圈和副线圈绕在同一个闭合铁芯上.
(2)变压器的工作原理:在原线圈上加交变电压,原线圈中就有交流通过,在铁芯中产生交变的磁通量,根据电磁感应原理,在副线圈中产生感应电动势.
(3)变压器的作用:改变交流的电压.
2.变压公式及其应用
原线圈两端的电压Ul与副线圈两端的电压U2之比等于原副线圈匝数比,即Ul/ U2=n1/n2
3.交流公式及其应用
(1)原线圈和副线圈中的电流跟它们的匝数成反比.即I1/I2=n2/n1.
(2)当副线圈有两个以上时,这个公式不适用,要根据输入和输出变压器的能量相等的方法来处理.
即: ⑴只有当变压器只有一个副线圈工作时,才有:
(2)n2>n1,U2>U1变压器为升压变压器;n2<n1,U2<U1变压器为降压变压器;
(3)副线圈电压U2随原线圈电压U1增大而增大;原线圈电流I1随副线圈电流I2增大而增大;原线圈电功率P2随副线圈电功率P1增大而增大.
(4)变压器的输入功率由输出功率决定,往往用到: ,即在输入电压确定以后,输入功率和原线圈电压与副线圈匝数的平方成正比,与原线圈匝数的平方成反比,与副线圈电路的电阻值成反比。式中的R表示负载电阻的阻值,而不是“负载”。“负载”表示副线圈所接的用电器的实际功率。实际上,R越大,负载越小;R越小,负载越大。这一点在审题时要特别注意。
(5)当原线圈输入直流电时,副线圈没有电压、电流输出. |
