- 49
- 68 小时
- 2008-4-10
- 40
- 33390
- 36
- 49 点
- 49 ¥
- 2008-1-4
楼主 |
发表于 2008-3-11 22:16
显示全部楼层
串联的,要除以2,所以是1100u,而输出4个管子,平均每个管子只有250u的主滤波容量,应该不算太大吧
另外,大家探讨一下:
1. 如图所示,360伏交流经过5Z8P整流在第一级滤波电容处测得的直流电压还是360,经过10H/400mA的扼流圈后电压降为336V(损耗14V);再经过输出变压器初级到EL34的阳极只剩下310V了,请问损耗是否过大?
2. 感觉最大的问题是高音有点刺耳,缺乏飘逸通透感,有什么措施可以解决?最可能是哪个原件造成的?
3. 感觉电压放大级增益不足,通常音量旋钮都放在80%~100%的位置(指数型电位器),把推动级的12AT7由并联改成两级共阴放大如何?我还有JJ的ECC82以及EH的12AX7各一支,如何更改可以获得较大一些的电压增益?
4.靠近音箱的话(10~20厘米)其中一个声道可以听到低频交流声(靠近变压器和整流一侧的),另一个声道则几乎听不到。原因不明,怀疑其中一个声道的某电容有漏电,因为实测时两声道12AT7阳极的电压相差1.5V左右,比较奇怪。没有信号输入时实测有交流声的声道输出交流电压5mV,另一声道1mV(可能是万用表的最小值了)。 |
