117 点
63 ¥
发表于 2016-9-5 16:17 | 显示全部楼层
“啸叫”的四个原因:过载量,距离,角度,频率。消除反馈啸叫要从产生反馈啸叫的必要条件入手,只要能破坏其中一个条件,就可达到目的。可以看下天逸音响的卡拉OK机,都是防啸叫的。
【调整距离法】
既避免啸叫又能提升扩音音量最有效的方法之一就是将话筒尽量靠近声源试音,同时话筒应使用无指向性的。在这里明确一下,指向性话筒(尤其是锐指向性话筒)远距离声源的试音衰减很小,调整距离对提升扩音音量和防止啸叫的作用不大。扩声系统是否容易啸叫,与话筒的灵敏度没有直接关系。只不过高灵敏度的话筒都是锐指向性的,容易产生啸叫罢了。缩短发声设备与听众的距离,实际上可以提升扩音的响度,可适当的减小系统的总增益。若同时辅以指向性宽的近场音箱,话筒稍微离远点就能避免啸叫。
对于扬声器的直接反馈声场来说,就是话筒距扬声器越远越好,扬声器距听众越近越好。话筒应放在扬声器辐射方向的背面,如果话筒有可能被拿着四处走动,扬声器应放在话筒无法靠得很近的地方。
【频率均衡法】
由于话筒试音和发声设备的频率曲线不是理想平坦的直线(特别是一些质量比较差的放音设备),以及厅堂声场的声学谐振作用,使频率响应起伏很大。可以用频率均衡器补偿扩声曲线,把系统的频率响应调成近似的直线,使各频段的增益基本一致,提高系统的传声增益。应该使用21段以上的均衡器,在要求比较高的地方应该配置参量均衡器。实际上扩声系统在出现反馈自激时,其频率只是固定在某一点上的纯音,所以,只要用一个频带很窄的陷波器将此频率切除,即可抑制系统啸叫。下图这款是天逸音响的AV类机器,是可以唱K,看电影,听音了的合并式功放;
【反馈抑制器法】
在要求很高的场合,如一些现场演唱的地方,普遍使用声频反馈自动抑制装置,这种装置可以自动跟踪反馈点频率,可以精心的调整设置的参数包括音乐通道的高中低音调音量、话筒通道的高中低音调音量、REVERB回声、混响、延时参数、音乐通道及话筒通道双11段EQ及高低通滤波器调节等。前三后二共五只话筒插口,广泛适用于家庭卡拉OK及任何形式的演唱环境、各类中高档演艺厅和卡拉OK包房等娱乐场所。其原理就是通过陷波抑制啸叫的。例如天逸音响AD-780DSP系列产品的机器,AD-780DSP是本公司新开发生产的一款科技含量很高的高保真DSP数字混响和多用途卡拉OK声场效果器,功能非常强大,包含REVERB回声、混响、延时、多段EQ调整、高低通滤波调整设置等等。温馨提示:还有一点就是要记得,这个Q值调试的过程是漫长的,调好后一定要保存,以备下次使用。
【反相抵消法】
反相抵消防止啸叫在高频放大电路比较常见。可以在音频放大电路中采用两个同规格的话筒分别试取直达声和反射声,通过反相电路使反射声信号在进入功放前相位相互抵消,能有效防止啸叫。
【调相法】
扩音系统的自激啸叫,其反馈回路是正反馈,如果把话筒信号调相处理,就会破坏自激的相位条件,从而防止系统的自激啸叫。有资料表明,当相位偏差值在140°时,稳定度最好;并且,调制的频率越高,系统的稳定性越好。为了使处理后的音质不发生太大的畸变,其调相频率的最大允许值是4Hz。
62 点
49 ¥
发表于 2016-9-5 23:27 | 显示全部楼层
117 点
63 ¥
 楼主| 发表于 2016-9-6 08:37 | 显示全部楼层
这是个简单粗暴的方法 效果还挺好的,可以一试
95 点
53 ¥
发表于 2016-9-6 13:19 | 显示全部楼层
79 点
63 ¥
发表于 2016-9-9 08:23 | 显示全部楼层
我是来学习的
288
侠之大者 当前在线
1304 点
810 ¥
发表于 2016-9-11 09:01 | 显示全部楼层
我也来分享两个技巧吧,经我实验是百试百灵的,K歌最讨厌的就是啸叫了,抑制方法:1,有些朋友喜欢抓实咪头唱歌,这是百分百错误的,抓手柄唱可大大减少啸叫机会。
2,有动手能力的朋友还有一个百试百灵的办法,屏蔽K机的整流部分或屏蔽整个电源部分。真的很有效的。
200
4402 点
4318 ¥
发表于 2016-9-12 19:10 来自手机端 | 显示全部楼层
2000年前步步高带混响的功放,将接功放的咪头对着喇叭都没啸音(咪头跟喇叭距离5Cm内),很久的技术。没什么复杂的技术, 混响现在都数学化(DPS混响),9几年的三菱M65831之类混响集成没那个产品用了。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2016-9-12 22:34 | 显示全部楼层
如果用啸叫抑制器在家用K歌没有问题,但是有各种乐器演出场合就不能用了,特别是吉他,电钢会产生颤音,这是我在实际使用中得出的结果,演出要靠器材的调试来避免啸叫,用31段均衡器是个办法,但是有多个话筒就要细调了,这是一个系统工程,不是靠一,二件设备能简单解决的~~~
368 点
318 ¥
发表于 2016-9-15 19:55 | 显示全部楼层
以前有电子杂志介绍过方法,在卡拉OK系统的各环节的电源整流管并上一个0.01的瓷片电容会减少啸叫的现象,试过确实有用
30 点
48 ¥
发表于 2016-9-16 10:40 | 显示全部楼层
用均衡器调节可以,就是非常麻烦
122
434 点
307 ¥
发表于 2016-10-8 23:42 | 显示全部楼层
学到了!
3689 点
3516 ¥
发表于 2017-4-23 23:17 | 显示全部楼层
39°HiFi空间 发表于 2016-9-6 13:19
一般的啸叫都是麦克风对着音箱太近造成。
音响永无啸叫
为什么现在的音箱很难出过去好的声音?关键是中频没有作出来!那么为什么没有中频呢?原因是1,低音喇叭的自然衰减 2,在较音时以高音的音压为基准形成了一个声音的高低音平衡,这样声音的高音的灵敏度就比中频的灵敏度大很多,然后就形成了中频瘪下去!这就使现在的音箱出了这种高音扎耳中频暗淡操蛋的声音!
13901024290
答案就在于现用的喇叭是家用是皮边的,专业用的是布边折环的,专业布边折环的声音硬,基本上低音不足而中音大,专业喇叭巧用了电容的回路加强了低音部分,在高音上用电容去偶的方法圈定高音单元的频率一部分当中频使用,剩余的高频部分以--6Db自然声压衰减,声音三频平衡,过去的味儿出来了,不信就来北京听!13901024290
这样在专业领域还解决了音箱啸叫的问题,音响系统的啸叫不要找设备的原因,就在于音箱本身的不平衡,音箱设计平衡了,在一米内满开度唱歌应该不啸叫,我们的设备从不啸叫,就是因为音箱本身的平衡,不信可以现场观看!然而音频平衡的音箱世界上少之又少,国内就不用说了,全是 假 货,所以您的音箱内部应重新设计里面的分频系统,就如同在里面加了了一个自动的均衡器,音响系统永无啸叫,即便在1米的范围内满开度大音量也无声反馈,当场观摩!13901024290
   有人提,人家央视的音响怎么样怎么样,我跟您说,现在 中 国 干什么的不会什么,哪个不是那关系!各种毒瘤已经侵到我们的各个关节,就算央视也没什么新鲜的,您仔细观察央视的金光大道节目,各个唱歌时堵着嘴唱,为什么堵着嘴唱歌?那就说明话筒出的声音不大,唱歌费劲,作为一个专业的扩声音响系统,只要唱歌时堵嘴唱,说明音响并不省劲,唱歌省力了才是专业音响的目的,北京的朋友可以来体验感受!15号地铁后沙浴下 13901024290,最好带着您自己熟悉的唱片或喜欢唱歌的带伴奏U盘,您自己体验
纠纷待定组 当前离线
-378 点
18 ¥
发表于 2017-4-24 17:13 | 显示全部楼层
有啸叫抑制器
268 点
280 ¥
发表于 2017-4-24 18:56 | 显示全部楼层
最有效的办法:更换优质的唛,
135 点
50 ¥
发表于 2017-4-26 19:58 | 显示全部楼层
这个帖子不错,正好学习了,以前一直想弄清楚怎么解决啸叫。
14 点
12 ¥
发表于 2017-4-28 23:09 | 显示全部楼层
我有赛宾防啸抑制器不会用
94 点
56 ¥
发表于 2017-5-1 11:11 来自手机端 | 显示全部楼层
,技术含量可以
61 点
77 ¥
发表于 2017-5-1 16:13 | 显示全部楼层
学习了
50 点
46 ¥
发表于 2017-5-5 14:34 | 显示全部楼层
学习了!很有帮助!谢谢!
