[分立后级] 输入级差分管用多大放大倍数的好?
[复制链接] 查看: 7133|回复: 13
468 点
386 ¥
发表于 2016-8-31 20:12 | 显示全部楼层
用BL(200-400),GR(350-700)
718 点
651 ¥
发表于 2016-8-31 20:16 | 显示全部楼层
不管是晶体管还是FET都是关心电流多大吧
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2016-8-31 20:46 | 显示全部楼层
不同电路对放大系数要求不同,放大系数高的,动态范围相对大,频率特性和稳定性相对差点
399
16964 点
8774 ¥
发表于 2016-8-31 21:00 | 显示全部楼层
用BL(200-400),GR(350-700)?搞反了吧
108
2623 点
2013 ¥
发表于 2016-8-31 21:01 | 显示全部楼层
大点好
859 点
774 ¥
发表于 2016-9-1 07:37 | 显示全部楼层
大的好
450 点
446 ¥
发表于 2016-9-1 18:45 | 显示全部楼层
345 点
300 ¥
发表于 2016-9-3 08:10 | 显示全部楼层
维修过几部七十年代产的进口功放,发现其输入差分管大都在200-400倍。
49
2334 点
2202 ¥
发表于 2016-9-3 09:39 | 显示全部楼层
拜事通差分管五六百的放大倍数
SRPP
310 点
310 ¥
发表于 2016-9-3 10:30 来自手机端 | 显示全部楼层
越大越好!
525 点
484 ¥
发表于 2016-9-3 10:43 | 显示全部楼层
BL比GR大吧?
52
青铜剑侠 当前在线
12768 点
12647 ¥
发表于 2016-9-3 18:52 | 显示全部楼层
输入电流越小,输入失真就越大
所以还得看看差分管的电流
337 点
241 ¥
发表于 2017-2-16 13:50 | 显示全部楼层
如果用双极型三极管做差分输入管,其电流放大倍数最好达到150以上(超过200更好),这样可以加入本级负反馈(在差分管的发射极上串拉一个小电阻),但电流放大倍数在100以下,也同样可以用,这样就不用加入本级负反馈了,但效果可能有些差。
186 点
178 ¥
发表于 2019-6-11 13:43 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2016-9-3 18:52
输入电流越小,输入失真就越大
所以还得看看差分管的电流
学习了
