- 2178
- 2118 小时
- 2019-2-17
- 100
- 1
- 661219
- 2258
- 1
- 2178 点
- 2049 ¥
- 2014-2-4
楼主 |
发表于 2016-8-28 20:03
显示全部楼层
电路:如图所示,IC1 (NE5534)及其周边元件组成前t放大器,输入信号经低通雄波器C5一R3的高通滤波器R2一C6滤除带外干扰后加到Ic1的反相输入端。取自功故输出端(D7. D8联接点)的负反该信号则经R9、R4加到IC1的同相输入端。R9一C12和R5-C7-C8组成频率补偿网路.IC1的放大倍数取决于R9与R5的比值.约为40倍。ICI的输出信号经R6送到驱动级T1和T3,这两只管子工作于甲类,其静态电流由分压器R10--R13设定为10ma。该级为驱动输出级提供所而的增益。输出级由驱动管T6、T7和功放管T8一T9,T14一T15组成。其中,T8与T14、T15分别并联起来,以增大输出功率。这四只管子能承受20A集电极电流和250W耗散功率.为了避免交越失真,由T2与R16~R19、P1组成的等效齐纳二极管电路通过T6, T7为功放管提供少量静态电流,使其工作于甲、乙类。此静态电流可用P1调定。为了取得最高的热稳定性。将T1-T3和T6-T7装在同一个散热器上、使静态电流保持在规定范围之内。在大信号驱动下,静态电流变大,但当输入电平降低时.静态电流即缓慢地减小到调定值。二极管 D7,D8保护功放管不致被感性负载产生的反压击穿。R30一C17 组成波切洛特网络,以增强放大器的高频稳定性:当负载呈容性(如使用静电式扬声器)时,电感L1可以防止功放管过载.R29保证输出的方波不受L1的影响。T4一T5及其周边元件组成过载和短路保护电路。当输出过载或出现短路时,流过电阻R20和 R27的电流增大,其两端压降分别使T4、T5导通。于是T6、T7的输入端被T4、 T5 短路,功放管的输出电流即减小到零。双比较器IC2(LM393)与T10一T13 ,发光二级管昔D13,D14等组成过热和扬击器保护电路。+60V电源经R42和D10稳压为该电路提供+15V电源电压。该电路的“AC"端接到电源变压器次级的其中一个输出端‘。当电源时AC端的交流电压经D12整流得到的直流负电压力过R50加到T12的基极,使T12截止、于是电源通过R38,R44开始向C20充电。在C20充电期间 ,IC2b同相输入端(5脚)电压低于反相输入端(6脚),IC 2b输出低电平。使发光二极管D13点亮,此时T13截止,继电器Rel不工作,其接点开路,使扬声器处于断开状态。当C20充电到lIC2b的5脚电压高于6i脚时,IC2b翻转井输出高电平,T13导通,Rel吸合,扬声器才被接到功放输出端,同时D13熄灭,表示己完成扬声器延时接通。当断开电源时,T12基极的直流负电压消失而变成正向偏见,于是T12立即导通。并将IC2b同相输入端拉到地电位,使IC2b输出低电平。T13截止、Re1释放。扬声器即被迅速断开。这样,在接通和断开电源时。放大器因处于过渡状态而抽出的直流电压就不会加到扬声器。从而有效地避免了通断电源时产生的“扑扑”声或烧坏扬声音圈的现象。
