- 184
- 273 小时
- 2023-3-12
- 50
- 818446
- 216
- 184 点
- 103 ¥
- 2016-8-15
楼主 |
发表于 2016-8-21 18:21
显示全部楼层
大家好,经过几天的差查资料大概有个结论
以下的文章内容
上次讲到,要真正完全重放所有音乐信息,扬声器单元在每倍频程必须承受相等的功率。大家都知道,人耳的听音范围是20Hz-20KHz(虽然大部分人达不到,呵呵),这就可以分成11个倍频程(0-20;20-40;40-80;80-160;160-320;320-640;640-1280;1280-2560;2560-5120;5120-10240;10240-20480)
以一个倍频程作为一个单位基数,用一个分频点1250Hz的两路音箱为例,低音单元须承受7个单位的能量,而高音单元要承受4个单位。再用音箱的标称功率就可以换算出单元需要承受的能量了。例如标称平均功率为700W的音箱,低音单元要承受445W,而高音就要承受254W!!(当然,可通过均衡器的高、低切来限定高、低两端的无用功率)。但现在内置无源分频的箱子大都标的是低音单元的功率。只某些或本来设计就是用电子分频的会标出低音单元和高音单元各自的参数。
PS:按照这样算,高音的功率很高,但是有一点,高音的灵敏度很高,低音比高音低很多的,3DB可以减一倍的功率
如果(我说的是如果)低音是98DB 高音是104DB的灵敏度,按照以上内容,高音的功率应该是254/2/2 为63W左右
我也不知道对不对,这个论坛没什么人了呢
有问题麻烦留意,大家一起讨论 |
