5387 点
5366 ¥
发表于 2008-3-7 15:03 | 显示全部楼层
来源:福星电子  作者:
      随着喇叭质量的提高,许多大功率、小口径、宽频带优质喇叭不断推出,从根本上提高了小体积音箱的音响效果。本人制作的竹筒音箱就是基于喇叭的这些优点,同时根据竹制乐器原理自行设计制作的。用竹筒做箱体,不仅取材方便,造价低廉,工具很简单,制作工艺更为简便。
    一、音箱的功率与尺寸 本人采用直径152mm、长348mm的竹筒,选用5英寸、最大功率100W的低音喇叭,设计制作成一对主音箱,与一台奇声功放机驳接,实听效果不亚于专业制造的木质fidek音箱。此外,还根据不同需要设计制作了不同式样的小竹筒音箱,如随身听、多媒体等双声道连体音箱,效果都不错。
  二、竹筒的选取与喇叭固定 本人是根据喇叭直径选取竹筒的。也可根据竹筒直径选择喇叭,只要所取竹筒的内径等于或大于喇叭直径即可。选成“U”型(即竹节在一端自然封闭)的竹筒,喇叭安装于另一端,便于制作单声道音箱。选成“H”型(即竹节在中间)的竹筒,以便制作双声道连体音箱,喇叭安装于竹筒两端,中间自然隔离。取成“U”型竹筒时,竹节以外延长100mm,作用是增加箱体长度和增加箱体重量。关于喇叭的固定问题,如竹筒内径小于喇叭直径不多,可将竹筒内壁去掉一层,至喇叭装进去。如竹筒内径大于喇叭直径不多,用热熔胶将喇叭固定于竹筒内,如果竹筒的外径与喇叭直径相等,就用螺丝将喇叭固定于竹筒顶端为好。
   三、倒相孔与支架设置 竹筒音箱的倒相与其他音箱不同。根据实验,若在竹筒音箱的不同位置开一个大小不同的孔,其音响效果即有明显变化,本人制作的竹筒音箱就是依此作倒相孔的。经多方实验,倒相孔的位置及尺寸是:从有效箱体尾部起算等于竹筒直径的位置开一长等于竹筒半径、宽等于竹筒半径一半的长方形孔,即可达到倒相目的。支架是用来支撑音箱的脚架,取与音箱直径相等、长度比音箱短150mm的竹筒,剖成两半,用一半来与音箱一侧背靠背固定起来,支架的高度和角度可根据需要制作。
    四、吸音材料与箱体加重 音箱内的吸音物及箱体的加重等问题处理,在有效箱体内装放吸音材料(如海绵),数量根据实际听觉调整,竹筒音箱因体积小、重量轻,容易振动,加之喇叭设在竹筒的一端,整体重量不平衡,要进行适当的加重处理,方法是在音箱尾部延长部分中灌入沥青和石头。对双声道连体音箱,分别灌入左右音箱的“底部”,重量根据需要而定。制作好后,刷两道清光漆,使表面更加滑亮。
    由于竹筒音箱具有上述特点,尤其是倒相孔的位置、设计尺寸以及吸音材料的调整,都能有效改变音响效果,只要调整好这些“参数”,即能达到最佳。
        图1为单音箱示意图。图2为双声道连体音箱示意图。
1625 点
1680 ¥
发表于 2008-3-7 21:13 | 显示全部楼层
快点做出拿出来让我们看看呀
140
606 点
624 ¥
发表于 2008-3-7 21:56 | 显示全部楼层
  烧到用竹筒做音箱了~! 竹筒不会漏气吗?
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2008-3-7 23:53 | 显示全部楼层
很有创意 强烈支持
450 点
450 ¥
发表于 2008-3-8 10:05 | 显示全部楼层
308 点
223 ¥
发表于 2008-3-8 10:19 | 显示全部楼层
上实物PP
450 点
450 ¥
发表于 2008-3-8 10:33 | 显示全部楼层
222 点
222 ¥
发表于 2008-3-8 14:22 | 显示全部楼层
看不清,上大点的图啊
450 点
450 ¥
发表于 2008-3-8 15:41 | 显示全部楼层
291 点
281 ¥
发表于 2009-9-5 12:02 | 显示全部楼层
我都有用竹筒做佐一对音箱仔!我的喇叭系倒装的!唔同楼主甘一边一只!而是一对一样的!我用的系大竹肉厚够位上罗丝!
291 点
281 ¥
发表于 2009-9-10 11:02 | 显示全部楼层
坛里有人做过!不知音质如何?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
57 ¥
发表于 2009-9-10 11:52 | 显示全部楼层
音质不怎样吧
308 点
308 ¥
发表于 2009-9-10 12:54 | 显示全部楼层
和竹筒饭一样,有淡淡的竹香味
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-11-8 17:55 | 显示全部楼层
和竹筒饭一样,有淡淡的竹香味
古得深 发表于 2009-9-10 12:54
哈哈!回头我用痰盂做一个,你说味道如何?
