- 1887
- 6243 小时
- 2020-8-30
- 70
- 815520
- 2350
- 1887 点
- 1838 ¥
- 2016-6-10
楼主 |
发表于 2016-8-17 22:46
显示全部楼层
原型机介绍:
飞利浦LHH-A700功率放大器是为其获奖的LH800CD唱机配套设计的,一经推出即获好评,荣获日本《MJ无线与实验》1994年度音响审查委员特别奖。LHHA700之所以成功,在于它杰出的音质,其主要技术特性如下:
输出功率:40W/8欧姆,80W/4欧姆,160W/2欧姆(20Hz-20kHz,双声道同时驱动);
频率响应:5Hz~350kHz;(输出功率1W,8欧姆时)
上升速率:200V/usec:
信噪比:100dB(A计权):
失真度:小于0.2%; ’:
尺寸:330WXl34HX392D(m)。
从以上数据不难看出,LHH A700放大器具有强大的驱动能力输出功率与负载阻抗呈线性关系,并且是双声道同时驱动。
低反馈量、无大环负反馈、MOS管输出---〉声音自然通透。
在频率响应上,LHH A700可谓登峰造极。1瓦输出时频响高端达350kHz,比一些高级前级放大器的 200kHz的水平高出一个数量级。并且在20W/8欧姆输出时,仍然能够保持7Hz~110kHz的带上升速率方面,LHHA700达200V/usec!。一些名牌放大器不过在100V/usec左右徘徊。
在设计上彻底贯彻简洁、直通的设计思想,放大器由增益40dB、交流负反馈20dB的电压放大器和0dB MOSFET电流放大器组成。总增益扣除音量电位器6dB的损耗为34dB,可以说是一台合并机了。
输入端使用电流分流型电位器,电位器是特制的有镀银刷片5K型,衰减量约90dB,并且在输入端串联 5.11K电阻,这样使得放大器的输入阻抗在5-10K范围内变化,输入阻抗相当低。
电压放大器设计是以相位和时间轴为中心,因此其开环高端上升到MHz 付近,拓宽开环频率响应和高速化设计,加上每一级使用局部负反馈和负反溃量仅20dB,使得本机再生自然感特别出色。
电路初级使用互补差分放大,在第2级发射极接地放大电路中的集电极中插入 LED,提供3.58V稳压电压作为电流放大级的偏置,电压放大级的输出为定电压箝位方式。出于对音质的考虑,电压放大级不使用稳压电源,而是采用简单的电源纹波抑制电路。第 2级负载电阻刚好是NFB电阻(27.4K),采用上述设计,以推挽电路的输出用定电压进行箝位,并施加较轻负载,从而使得放大器开环宽带化。
电流放大器由MOSFET构成两级达林顿放大,驱动级为低输出阻抗设计,静态电流高达120mA,这样除了额定40W/8欧姆输出外,还具有相当余量,这是本机设计的关键。输出功率级也不采用普通数十毫安静态电流设计,而采用120毫安的高偏流设计,以便对 MOSFET输入电容快速充放电,达到强力驱动目的。
输出端由于是无负反馈设计,放弃了通常所用的电感线圈,由于放大器非常稳定,即使加上lOuF的电容负载也不自激。并且电压放大级施加100%的直流负反馈,末级漂移仅数毫伏。
本机散热器独树一帜,采用烟筒型散热器,顶端与顶盖板连接,使框架成为散热器的一部分,内部温度分布均匀,温度稳定性极高。
在电源方面:使用 500VA变压器,采用正负分别整流的电源方式,为了降低电源高频端的内阻,提高瞬时供电能力,采用3800uF音响专用电解电容4只并联,放大器左侧是正电源用电解电容;右侧是负电源电解电容。为了减少打大电流时干扰,使用镀金膜厚达2mm OFC铜箔汇流条对电流放大和电压放大级供电,同时尽可能缩短大电流路径。
LHH A700放大器的机壳值得特写一笔,机壳的四周全部使用厚达10mm的铝型材,特别是后面板也采用10mm的铝面板,这对防止音箱声浪造成的共振很有好处。输出端子是德国WBT制,输入端子系纯铜铣制镀金,绝缘材料是铁弗龙。 |
