- 140
- 458 小时
- 2024-3-23
- 50
- 22047
- 159
- 140 点
- 142 ¥
- 2007-4-27
最近也买了一块pcb,按原线路试装了这前级,初时参照论坛上前辈建议的数值去调各级电流,很顺利机器便开声了,但感觉有点不对,於是搭上示波器,以800Hz正?波做了一些测试.发现以下问题:
1) 输入电阻 - 会直接关系到各级电流的设置,阻值大,调试容易,输出波形亦较漂亮,但输入电压会被更大幅度地压缩.
2) 电压增益 - 记得论坛上有贴文提过这线路增益是相当高的,但我这个却不合理的低,由其是第一级,如果按原设计输入电阻用1M,整机总电压放大率会是负数,但是就算降低输入电阻到500K,整机总增益(以2V输入测量)还是负数,同时波形变得有点难看,再重新调整各级电流可以有限度改善,但不很理想
3) 输入电压 - 输入电压也会影响各级电流的调整,如输入1V电压,调好各级电流后,再把输入电压增大,就算是很小 (至1.1V),输出波形都会马上变形,由於音量VR是设在末端,因此有需要将这电压设定为起码2V,再调整各级电流,尽量令波形正常,但最终的输出还是不很漂亮,试听时到大音压的位置,还是有明显失真.
第一级fet的S极量得有DC 1.28V,不知这电压是否相当於真空管的栅压,是的话在这里就显得有点低了.
这是我用不同数值的输入电阻和输入电压经过很多很多次调试得到的大概结果, ,面对这结果我是感到莫名其妙,用610K输入电阻时得到的结果好像较合理,但是整体增益接近零,实听时还是觉得失真明显.
对於fet的功作原理我所知有限,实在搅不清我是那里弄错了,希望各位能指点一下,我用的fet是K304, F级别的,Idss是3mA左右,有需要再买一些别的形号的试试吗?
