- 246
- 675 小时
- 2024-3-3
- 50
- 229580
- 256
- 246 点
- 242 ¥
- 2010-8-14
发表于 2020-3-23 15:29
来自手机端
显示全部楼层
liaosw.jmsh 发表于 2020-3-22 11:24
请众友交流分享成功经验。
分享一点心得:最终输出电流的大小,取决于D8、D9电压的变化,而D8、D9的电压,又取决于Q16、Q17的放大倍率,如果Q16、Q17、的放大倍率高,那D9就可以用红色的1.75V低电压的LED,反之D9就可以用1.92V左右的绿色的LED,这样基本输出电流可调整在8-12mA左右。如果最终发现左右输出电流不对称有偏差,那么除了LED的电压配对外,也要注意Q16、Q17两对管子的左右配对。当然,Q20、Q21也会对输出电流有所影响,但是没有Q16、Q17那么大。说得不对请HQ超版指正。还有一点:如果所有的三极管按零件表上标准参数装配,测试指标均正常,那板上所有的电解、电容对声音的走向影响是巨大的。随便换一组都能马上辩别出来,此时,金仔声音层次的高低,将由你的耳朵来决定。 |
