[功放电路] 急救,7294电路请教
[复制链接] 查看: 4378|回复: 5
112 点
112 ¥
发表于 2008-3-4 09:51 | 显示全部楼层
新人请教一下
通电测试输入电压正负36,接喇叭没有声音。
1: 输入这里接的对吗?
2:我的电路中2快7294的9,10 角联通(4个角直接联通)以后再接电阻电容接地的。这样可以吗?
3:如何检测7294是否挂了?
先谢谢了。
112 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2008-3-4 10:27 | 显示全部楼层
9 10角没有给点就是待机状态没有声音的是吗?需要给多少电压呢?看到网上有给5V 也有给20V的,都可以吗?
84 点
32 ¥
发表于 2008-3-6 10:47 | 显示全部楼层
4 点
4 ¥
发表于 2008-3-29 03:55 | 显示全部楼层
MUTE 需要有5V才能OPEN...否則是靜音狀態...
一般做保護延遲控制點用的....
File number 1 was uploaded. Use the links below to download/view/delete your file.
TDA-7294.rar
Download address:
http://giantupload.com?id=27177914
File Id: 27177914
以上我放上ST-原廠TDA-7294圖紙..要的人自行取用......
99
994 点
839 ¥
发表于 2008-8-21 17:17 | 显示全部楼层
年轻娃
465 点
493 ¥
发表于 2009-9-19 23:24 | 显示全部楼层
如果没记错的话7294的极限支流电压应该是50V左右   如果你的输入是交流正负36V就有点危险了。
顺便顶楼上“迷糊”兄   图是很对路的
