[胆机制作] 初搭12AX7前级
[复制链接] 查看: 33298|回复: 61
499 点
481 ¥
发表于 2016-7-10 23:07 | 显示全部楼层
如题,第一次搭棚胆前级,没有经验乱搭,电源是用120V交流倍压整流后再接6Z4,6Z4灯丝是直流6V,12AX7直接交流12V(两管灯丝并联)9脚接地,整流后各点电压都正常,推1969声音也很好,只有一点不理想求高手指点一二,开机不插音频输入线(手机到输入端的线)音量开最大噪音很小很小,插上这条线后音量电位器过11点钟方向后噪音就随音量急剧上涨,不解何故,上图求解。。。。。还有开机一瞬间12AX7灯丝闪亮然后慢慢暗下来这样正常吗?工作几分钟后6Z4外壳很烫估计60-70度左右正常的吧?
P_7cd4cfac209da41e.jpg P_IMG_20160709_191349.jpg P_IMG_20160709_191424.jpg P_IMG_20160709_191623.jpg P_IMG_20160709_191910.jpg P_IMG_20160709_192046.jpg P_IMG_20160709_195242.jpg
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 11:40 | 显示全部楼层
这个问题是新大陆吗?没有人遇到过???
开机一瞬间12AX7灯丝闪亮然后慢慢暗下来,快闪灯丝,没有问题的。信号线合不合格?换一对试试。  发表于 2018-1-15 11:02
191
1579 点
1395 ¥
发表于 2016-7-11 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
换一个信号源试试
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 14:29 | 显示全部楼层
关键是现在只插线还没接手机啊
158
483 点
350 ¥
发表于 2016-7-11 14:40 | 显示全部楼层
曙光x7不错
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 14:42 | 显示全部楼层
对,是曙光的X7B
158
483 点
350 ¥
发表于 2016-7-11 14:50 | 显示全部楼层
闪不对应是缓缓点亮 温度高正常 曙光粗点但韵味挺好
85
876 点
737 ¥
发表于 2016-7-11 15:40 | 显示全部楼层
6Z4作为缓冲?
190 点
184 ¥
发表于 2016-7-11 16:23 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2016-7-11 14:29
关键是现在只插线还没接手机啊
关键是这根线没接上手机,等于尾端是空接没负载的无限大状态,这根线就成了一根很好的天线,将线周围的零碎电磁波,任何飞过的电波,送了入12ax7内给它放大推响您的音箱 ........
190 点
184 ¥
发表于 2016-7-11 16:36 | 显示全部楼层
另外12ax7开机闪亮,按您的电路图(如果实际数值一样)估计,问题出于灯丝电压过高,火牛灯丝端AC 6.3v, 桥式整流后接近DC 9v,12ax7灯丝电流只耗300ma多,不足以另火牛做成大降压,即冷开机扳下开关瞬间,进入灯丝的电压足有8伏多,折寿呀。。。
解决方法可以加大0.75欧电阻,如果只插一支12ax7,不要用上桥整,用半波整流,甚至交流直点。
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:15 | 显示全部楼层
是的
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:20 | 显示全部楼层
sam.hk 发表于 2016-7-11 16:23
关键是这根线没接上手机,等于尾端是空接没负载的无限大状态,这根线就成了一根很好的天线,将线周围的零 ...
这样说也有一定道理,但是不知道怎么解决,但是不接这个前级直接插1969输入端不会有这样的现象
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:28 | 显示全部楼层
sam.hk 发表于 2016-7-11 16:36
另外12ax7开机闪亮,按您的电路图(如果实际数值一样)估计,问题出于灯丝电压过高,火牛灯丝端AC 6.3v, 桥式 ...
这里主要看文字描述,电源部分电路没有按照图纸,12a直接12V交流两管灯丝并联,6Z4直流6V,就是开机瞬间12a很亮然后慢慢暗下来到正常亮度
190 点
184 ¥
为什么要空接?另一头插有机器就有了负载。
190 点
184 ¥
发表于 2016-7-11 17:34 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2016-7-11 17:28
这里主要看文字描述,电源部分电路没有按照图纸,12a直接12V交流两管灯丝并联,6Z4直流6V,就是开机瞬间1 ...
还是先检查一下灯丝电压是否过高,不插胆量一下,插上胆一分钟后再量一下,正常灯丝会慢慢由暗红到亮,开机闪光好大可能就是输入电压过高了。
190 点
184 ¥
发表于 2016-7-11 17:36 | 显示全部楼层
12a直接12V交流两管灯丝并联 <-----  是单只串联,然后两个胆再并联接12v?????
不可以单管灯丝并联,并联就是要接6v的,6v灯丝接法,给了它12v .... 就要死了!!!!
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:38 | 显示全部楼层
其实是接上手机没有放歌状态也是一样
190 点
184 ¥
发表于 2016-7-11 17:41 | 显示全部楼层
轩辕云云 发表于 2016-7-11 17:38
其实是接上手机没有放歌状态也是一样
换另一个讯源试试,手机本身就是一台接收机加发射机,自身已经产生太多离散杂讯。
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:56 | 显示全部楼层
sam.hk 发表于 2016-7-11 17:36
12a直接12V交流两管灯丝并联
你是说要像上面这样用两组12V一个管分别用一组,下面这样两个管4-5脚并联不能接12V是吧?
499 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2016-7-11 18:00 | 显示全部楼层
看到论坛里面有人说可以这样接的,听歌也挺正常啊,放一两个小时
