侠之大者 当前在线
1135 点
1047 ¥
发表于 2017-1-16 09:28 | 显示全部楼层
gabriellhl 发表于 2017-1-16 09:24
第3级是接黄绿线(285V)直接到屏极, 第2级是接红黄线(285V)到12K降压电阻, 第1级是蓝白线(285V)到43K降压 ...
喔,这样是否变压器仅需输出一组稳压后的285v的高压?
以前的图纸,是280伏后加1n5357和一个电解电容得到260v的高压。现在是否不需要了,直接280伏输出到第三个管子?
282 点
260 ¥
发表于 2017-1-16 09:40 | 显示全部楼层
以前的图纸,是280伏后加1n5357和一个电解电容 ...
过往是用管子降压, 现在建议用电阻降压, 原因是电阻更容易找到精度高, 而且比较便宜。
关于上一回贴我需要修正: 43K和12K是在左边那6只电解处, 而第2级的红黄线是接向屏极(1,6脚)100K, 第1级蓝白线是接向屏极(1,6脚)270K, 所以位置才会跟第3级的不一样
侠之大者 当前在线
1135 点
1047 ¥
发表于 2017-1-16 09:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上,明白了
132 点
142 ¥
发表于 2017-1-17 11:37 | 显示全部楼层
版主,您好!经不起诱惑了,可否麻烦您提供此款M7的所有详细资料,邮箱chengzhangdu111@126.com.
菜鸟中的菜鸟,最好带上电源、整流部分。
感激不尽
注册会员 当前在线
44 点
32 ¥
发表于 2017-1-18 17:25 | 显示全部楼层
请教猫版,如果第三级阴耦用GE5751(三云母D环黑屏双钢柱),线路参数需不需要调整?还是说直代就可以了,不需要调整元件参数?
159
胆石一家本无争
12742 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2017-1-18 20:46 | 显示全部楼层
heatzs 发表于 2017-1-18 17:25
请教猫版,如果第三级阴耦用GE5751(三云母D环黑屏双钢柱),线路参数需不需要调整?还是说直代就可以了, ...
直代就好 ! 不用调整参数
注册会员 当前在线
44 点
32 ¥
发表于 2017-1-18 23:25 | 显示全部楼层
好的,感谢猫版指导。
客气!  发表于 2017-1-18 23:26
2032 点
278 ¥
发表于 2017-1-31 18:48 | 显示全部楼层
刚开声。全套曙光管做敢死队员,声音开始觉得有点紧,2个小时之后,有点朦。有个疑问,稳压管的温度有50°左右,降压电阻是62k,压降120v。高压交流有310v,直流好像400多一点。这样能长期安全使用么?灯丝电压6.39左右,老爸说没问题。略有一点麦克风效应。可以忽略。
现在丹妹的牛接的是220v的初级。考虑要不要转成240v的初级呢。请大家指导一下。谢谢。
84 点
76 ¥
发表于 2017-2-7 01:17 来自手机端 | 显示全部楼层
这M7与伟良的有何不同,小白学习
282 点
260 ¥
发表于 2017-2-7 09:10 | 显示全部楼层
wm1368 发表于 2017-2-7 01:17
这M7与伟良的有何不同,小白学习
接地不同, 而且左右声道共用1管
84 点
76 ¥
发表于 2017-2-7 13:17 | 显示全部楼层
gabriellhl 发表于 2017-2-7 09:10
接地不同, 而且左右声道共用1管
音质有什么可以比性的吗?玩过伟良的,没试过这板,今天是来学习的
282 点
260 ¥
发表于 2017-2-7 14:35 | 显示全部楼层
用对管子的情况下会比伟良好...但管子难求
1073 点
1077 ¥
发表于 2017-2-26 15:19 | 显示全部楼层
最近正在备件,准备学做猫版的M7胆前。我想请问猫版高压电源的扼流圈用10h 80ma,电阻是300欧,这个扼流圈合适吗?
159
胆石一家本无争
12742 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2017-2-26 18:14 | 显示全部楼层
我住7栋 发表于 2017-2-26 15:19
最近正在备件,准备学做猫版的M7胆前。我想请问猫版高压电源的扼流圈用10h 80ma,电阻是300欧,这个扼流圈 ...
可以用, 品质自己判断
405 点
375 ¥
发表于 2017-2-27 06:09 来自手机端 | 显示全部楼层
猫大,能否把M7的元件清单弄出来。看的有些头大,到现在都没弄明白要用到哪些元件。
1073 点
1077 ¥
发表于 2017-3-5 20:46 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2017-2-26 18:14
可以用, 品质自己判断
谢猫版指点,最近按您的推荐找管子,目前GE5751三云母黑屏几经周折终于购得,价钱也是炒到挺贵的。第一级的管子应该好找所以还不急,第三级富豪收腰金脚三云母D环也是咬牙购入,请问猫版如果这里用801S会合适吗?声音会是一个怎样的状态?
1073 点
1077 ¥
发表于 2017-3-5 20:48 | 显示全部楼层
收集一下M7的制作帖,认真解读一下就知道元件都有哪些
业余侠客 当前在线
311 点
311 ¥
发表于 2017-3-5 20:55 | 显示全部楼层
期待7哥发个M7胆前制作帖出来参考学习下。
1073 点
1077 ¥
发表于 2017-3-5 21:25 | 显示全部楼层
制作帖,暂时还不确定,我第一次接触胆,也是想来多学习学习
292
1220 点
977 ¥
发表于 2017-3-13 17:16 | 显示全部楼层
GE5751管子不好找呀,哪位有多余的让两只
*滑动验证:
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2018-4-24 14:47 , Processed in 0.059491 second(s), 14 queries , MemCache On.
