39 点
33 ¥
发表于 2016-6-6 14:43 | 显示全部楼层
我手中有一个双32V的环牛  功率大小也不清楚
3712 点
3316 ¥
发表于 2016-6-6 16:01 | 显示全部楼层
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2016-6-6 16:02 来自手机端 | 显示全部楼层
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:12 | 显示全部楼层
真心有点不太敢拆掉变压器,这个变压器能有多大功率
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2016-6-6 16:13 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2016-6-6 16:01
电压有点高,3886的电压以不超过DC正负40伏为宜
我这个变压器能有多大功率呢
243 点
225 ¥
发表于 2016-6-6 18:01 | 显示全部楼层
这个变压器是不是什么AV功放上拆下来的,看尺寸100W是有的,给LM3886供电没有问题,把32V的绕组拆一些下来。
644 点
556 ¥
发表于 2016-6-6 18:17 来自手机端 | 显示全部楼层
没问题,我的3886就是用的32伏,散热器微温
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2016-6-6 18:45 | 显示全部楼层
dvrpbx 发表于 2016-6-6 18:01
这个变压器是不是什么AV功放上拆下来的,看尺寸100W是有的,给LM3886供电没有问题,把32V的绕组拆一些下来 ...
是从一个很普通的功放上拆下的   忘记什么牌子了 只知道那功放的管子爆了
39 点
33 ¥
兄弟确定没问题吗   有点担心不太敢上啊
55 点
48 ¥
发表于 2016-6-6 20:35 | 显示全部楼层
DC出来高过40V了,是有点危险
155 点
153 ¥
发表于 2016-6-6 20:43 | 显示全部楼层
32伏的推16欧的音箱没问题,28伏建议推8欧,4欧建议24伏。
87 点
83 ¥
发表于 2016-6-6 21:26 | 显示全部楼层
80VA吧,
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-6-6 22:05 | 显示全部楼层
100W能供两片3886?
835 点
802 ¥
发表于 2016-6-6 23:30 | 显示全部楼层
RE: 请教一下各位师傅 LM3886用双32V(交流)的电源可以吗
这个变压器能有七八十瓦就不错了。
3886以双26v供电为宜。
39 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2016-6-7 00:05 | 显示全部楼层
谢谢大家  我把变压器拆掉了一些线圈   现在是双26伏了  明天准备试一试  次级绕组的线径看着也就0.6的  有点细   我的是8欧的音箱  这个变压器也就是能将就着用了
1010 点
897 ¥
发表于 2016-6-7 14:06 | 显示全部楼层
变压器功率显小啦
644 点
556 ¥
发表于 2016-6-7 14:46 | 显示全部楼层
a395219060 发表于 2016-6-6 18:45
兄弟确定没问题吗   有点担心不太敢上啊
具体是这样的,我这个3886的变压器输出为28V,但是我家里电压比较高,输入是240V,输出自然就成了32V了,但是散热器不怎么热倒是真的
469 点
419 ¥
发表于 2016-6-7 16:51 来自手机端 | 显示全部楼层
整流出来32伏 还是变压器输出就32伏?你的散热器应该很神,我的上26伏都烫手…
469 点
419 ¥
发表于 2016-6-7 16:52 来自手机端 | 显示全部楼层
iceman945 发表于 2016-6-7 14:46
具体是这样的,我这个3886的变压器输出为28V,但是我家里电压比较高,输入是240V,输出自然就成了32V了, ...
这散热上一片3886……
1611 点
1610 ¥
发表于 2016-6-7 18:53 | 显示全部楼层
  这散热器上七八片3886应该没问题,我的一边6片,三并再btl,从没怎么热过,
所以觉得浪费,现在改小甲了
