荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
发表于 2008-2-28 16:58 | 显示全部楼层
我做的电源部分 信号部分是请三烧帮我搭的 基本没噪音 (无信号开到最大)  正负38.1V直流供电 400瓦 环牛 4个15000UF的电容 散热片根本不怎么热 3886TF都不热
1   如图论坛的GC 3886   R6 C6去掉 开机是否有冲击 C6起什么作用的
2   R1 R2 是否可以去掉  前面接电位器的话 是否有个匹配的大小
3   如图已经做好了电路 但是R5去掉 并且接成直流反馈 但是感觉喇叭控制力不好 大动态乱动 但是声音出不来是什么原因
4   直流反馈是不是最好的方式 有什么其他的好方式要简单点的 或者更合适的数据
5   是否可以不要反馈  有烧东西的危险吗?  如果可以不要电路土是怎么样的
我的本意是是否可以用简单3-4个电阻 做3886的信号部分  现在已经是5个电阻一个电容了 想改进下声音 减少元件
论坛 GC 3886电路图
论坛 GC 3886电路图
56
不破不立!
1666 点
1671 ¥
发表于 2008-2-28 18:00 | 显示全部楼层
坐等高手
942 点
612 ¥
发表于 2008-2-28 21:16 | 显示全部楼层
没玩过.
62
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2008-2-29 12:35 | 显示全部楼层
回答:
1,8脚的作用是,当其能输出1mA以上的电流时,其内部电路能保证音频畅通的输出;此点不因其8脚外围电路何种形式而改变,因为,有的设计是通过某些元件接入正电源的.(本作接入负电源)由图可知,因为有C6的存在,刚通电时,8脚的电位不能骤升,因此,不能迅速的通过R6形成1mA以上的电流,故刚上电时3886是静音的,喇叭不会有冲击声;等到C6充电完毕,最终形成持久的有效电流,就取消静音功能了.
2,R1 R2 不能去掉;因为,R1 成为输入缓冲电阻,能起到部分抑震作用;R2是输入电阻,起到调整输入阻抗,正确进行功放偏置的作用.取消R2,会引起输出段端接近负电源水平的电压.前面接电位器的话,会引起输入阻抗随声量而波动,从而影响整体性能下降.故应该先加个电容,电位器接在电容的前面.
但是,最佳的方案是,利用音源进行调整,因为,一般的音源都能通过遥控器进行音量的升降.
3,直流反馈应用,还应看整体器材和作工;如果你的音箱并不能良好的重放超低音,那么,有直流反馈又如何??我的音箱是惠威的SWANS MS4,我作的3886直流反馈,大动态时输出电位约47mV,从此指标和实际听音来看,比喻:直流反馈也是人手的一部分;我问你,你是否喜欢用右手,不喜欢用左手?那么,我建议你把左手砍啦,你愿意吗?音响电路也如此,各有所长,并无最佳形式.
62
被洗脑的人
5796 点
3876 ¥
新人进步
发表于 2008-2-29 12:42 | 显示全部楼层
3886等功率集成,可以在部分电路中无负反馈,处于开环状态,但是,整体电路中,却必须处于负反馈环中.
熔化了的青春
7476 点
7399 ¥
发表于 2008-2-29 13:04 | 显示全部楼层
Love'Music音乐站
145 点
143 ¥
发表于 2008-2-29 14:00 | 显示全部楼层
同感!!!!
501 点
455 ¥
发表于 2008-3-2 23:44 | 显示全部楼层
罗宾汉高手
荣誉版主 当前离线
2086 点
2058 ¥
论坛版主
 楼主| 发表于 2008-3-2 23:56 | 显示全部楼层
再顶顶 噶手能说下 3886在不同反馈下的特点吗?
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2008-3-3 13:20 | 显示全部楼层
输出没有茹贝尔网络,估计低频自激了。
隐士
377 点
308 ¥
发表于 2010-3-25 15:10 | 显示全部楼层
乐韵声魂 高手!传道授业解惑也!
