- 4448
- 6144 小时
- 2024-5-10
- 100
- 1291
- 11804
- 4448 点
- 4065 ¥
- 2004-8-23
前面给这个机器绕牛的帖子可能有人看过了,绕完了牛装起机器来先出声,板子的电解都换过了,声音还是比较毛糙,直接用板子的1543也能听,但是只是能听罢了,用转换板输出SPDIF信号接1541,声音还是有些毛糙,不够沉稳。背景不是很干净。顺滑度不够。从昨天吃过晚饭,手又痒了。早就开始准备换电阻和跳线,工程太大,犯愁。要先把电阻都标记好,读好色环,并用万用表确认阻值。免得拆完了不知道多大了。所有标记有正负电压的跳线全部更换成村田磁珠,电阻都换VISHAY的BC电阻,不要说没用,这个板子虽说是公版,没有出彩的地方,可是飞利浦不会傻比到找个二把刀去出公版,或者厂家不会傻比到找个笨蛋去设计板子。先天虽有不足,但是后天的不足我们是可以改进的,比如说供电线路的磁珠替代跳线,只有好处没坏处,优质的电阻可以让原本先天不足的塑料体格更踏实的工作,这两项工作都可以改善低噪。我已经差不多改完了,另外模拟部分的电阻也换了,没办法强迫症,DIY的都有点。一个板子这边都换好了,那边还那烂样不舒服。
正电源对于这个机器来说比较重要,IC都在使用,所以正电源我选择的3A电流的LT3050塑封三端稳压,和317一样使用。去掉了可调电阻,采用高精度固定电阻来调整317,337的电压,这样温度系数稳定,电压漂移的小。使用电阻前一定记得筛选,我就吃了亏,正负10V电压有0.095V的压差,虽然不大,但是作为DIY党来说闹心啊
机器还值得折腾的地方就是把电压调整一致,筛选正负5V的78-7905使正负5V的电压一致。
使用蓝色的磁环在电源线上一个是可以滤除杂波,再一个是可以收纳过长的线,自己做的变压器线要留长点,免得以后有别的用途还要再接线,接上线就别扭了。
值得注意的是99685原版上是有几个2%精度的电阻尾环是红色的,这几个电阻一定要按原阻值更换,其中有个4.7欧姆的别贸然的换成跳线。还有个11K是光头伺服双运放输入端的,更换完了,效果我就不说了,肯定有,说多了别人就说是吹牛了。没什么技术含量,就是玩,我说过这玩意去意淫超过几K几W的机器不太现实,贵在可折腾性,太贵的机器没人舍得这样玩。
