- 674
- 1268 小时
- 2024-4-18
- 50
- 740800
- 653
- 674 点
- 638 ¥
- 2014-8-16
N多年前买过一台胆机,型号是斯巴克600,说是工薪阶层可以享受的HI-FI胆机。刚买回来时,自我感觉不错,也没闲功夫去跟别人的机子比较,就这样一直听了几年。后来,因为搬了家,胆机放在电视柜下摆着,由于散热不好,开机的时间比较长,胆机烧了,电源变压器烧了,推挽功放管EL34也烧了一只,不知是机器过热烧坏还是自激烧毁,或者两者都有,已经无法考证,这么大单的事解决起来有点困难,工具和资料都不足,备品也难找。我联系了厂家,他说此机已停产,电源变压器要现制,叫我从本地的斯巴克代理商处寄到厂里全面检查和修理,顺便叫他配一套4只EL34功放管,大概一个月左右就修好了。我去取机的时候,顺便在斯巴克代理商那里与他的八千多元的同牌子胆机比试一下,看看是什么味道。不比不知道,一比吓一跳,音质不是差一点点,搞得胆机拿回来都没有信心再听下去了,尤其是声音开的稍大一点,感觉声音的失真很难忍受。就这样,对这胆机准备进行手术。
我们当时在校学的大多数是晶体三极管,场效应管都学的不多,电子管学的就更少了,而且卖胆机厂家一般都不配电路图。没办法,为了提升音质,为了高保真的音乐,硬着头皮也要上。通过手头上现有的资料,有不少的《无线电与电视》杂志都介绍有胆机的,刚开始因为对斯巴克600胆机电路还不熟悉,不敢胡搞,只是把功放管静态电流从甲乙类的55ma调到甲类的70ma左右,使其工作在准甲类状态,发现音质没有多大改观。
看来这胆机,小打小闹是解决不了问题,只好把胆机弄个底朝天才行。我把胆机的每个元件都描绘下来,连成电路图,再对照现有资料上的电路图,原来这胆机用的电路图与威廉逊胆机电路图大同小异,几个电子管是6N11(输入+倒像)+12AU7(推动)+EL34(功放),这就好办多了。通过观察电路图,发现此胆机存在几大问题亟需解决。
1.通过测量每个管的电压,然后计算各级的静态电流,发现6N11静态电流只有1.6MA,12AU7静态电流2.7MA,EL34静态电流55MA。根据资料介绍,再对比经典的威廉逊电路图,6N11与12AU7静态工作的电流都太小,使它们工作在电子管曲线很不好的接近B类的状态,这样虽然可以适当的降低噪音,但胆机工作在大动态下严重失真,是音质变劣的罪魁祸首。
2.从电路图看,这胆机电源和退藕用的电容都较小,这电源电容的设计就像六、七十年代设计的胆机电源,电容的容量那么小,电源纹波肯定大。能出靓声就奇怪了。
3.通过与经典的威廉逊电路比较,不知道此机的前级与推动级电源为何从电源扼流圈的输入端取,而不是从电源扼流圈的输出端取。
4.胆机的前级和推动级的电源、退藕为什么选用串联试供电。摩机后将改用并联试。
5.功放管的阴极电阻,每个管都是独立的。摩机后将其合并,试其静态更稳定,还可以有效的抑制共模噪音。
6.改超线性接法到三极管接法。
所用的管子都还算不错,6N11是有名的低噪音宽频带小功率管,高音相当的亮丽,用在输入非常合适。12AU7是不错的中放大倍数宽频带管,用在电压放大和推动级较合适。EL34束射五级管,号称是一代风流名管。
(1.)与(3.)的设计思路,是不是与顶级的名机在音质上有所区别,拉开档次而故意为之。
(2.)的设计思路,一是为了降低成本,二是为了与名机拉开档次,故意为之。
现在就本机的摩机主要是针对以上六点。
(1.)的静态电流太小,参考经典威廉逊电路,输入级+倒像级+推动级的静态电流都要调到4-5MA的准甲类状态,功放级调到60-70MA的准甲类状态,由于本机的电源电压(400V)用的较低,与一些电路用450V-500V不同,可能是考虑电源电容的成本问题,故意用400V,所以电路的好多参数都与经典的威廉逊电路不同,不能生搬硬套,不然不是屏压太低就是静态电流太小,影响整机的动态和功率以及失真等。(2.)的电源和退藕电容都换上了相对大的电容。(3.)的前级与推动级电源改自从电源扼流圈的输出端接线。(4.)把前级和推动级的电源和退藕改成并联供电,使电路工作更稳定,消除自激的隐患。(5.)两功放管的阴极电阻并联,试其静态更稳定,还可以有效的抑制共模噪音。(6.)把本机的出厂默认接法超线性接法改成三极管接法,我不太喜欢喜欢胆味太浓烈的声音。 至此,摩机基本完成,补品元件就免了。
开机试音,音质果然有大幅度的提升,尤其是音量稍大时,不会弄出像石机一样的音质,声音淳厚多了。希望有同样牌子型号的烧友和需要此类电路结构的烧友,提供一些参考和借鉴。
前辈说:摩机是一项系统工程,成功的摩机者应该具有政治家的战略眼光,企业家的理财手段,艺术家的音乐修养,工程师的精湛技术,技师的高超手艺,发烧友摩机以心血凝铸成娇人的音质,令人真确地感受到摩胆机的科学技术和音乐艺术的深刻内涵。
*.参考资料:1.《无线电与电视》1991.5 世界真空管名品龙虎榜
2.《无线电与电视》1992.5 KT-88/KT90大功率电子管后级
3.《无线电与电视》1998.4 胆机的摩机技术
4.《无线电与电视》1998.5 电子管功率放大电路的计算
5.1994《电子报合订本》下册 P203 电子管电路图集
6.《无线电与电视》精选本 P223 美国1947年威廉逊放大器
补充内容 (2016-6-1 18:51):
重新查了一下EL34手册,发现功放末级EL34的静态电流条得过大,按照390V的电源电压,EL34的阴极耗散功率已经达到25W的极限,而且完全工作在甲类,容易烧管。EL34阴极应该用5W 510Ω*4换下360Ω*4,电流降到50MA以下。 |
