[DIY制作] lm1875另类玩法
  [复制链接] 查看: 173233|回复: 780
65 点
63 ¥
发表于 2018-9-11 10:18 来自手机端 | 显示全部楼层
新玩法,赞一个!
568 点
501 ¥
发表于 2018-9-14 20:54 来自手机端 | 显示全部楼层
我在想如果这个电路改变一下能不能推AKG K701
568 点
501 ¥
发表于 2018-9-14 20:57 来自手机端 | 显示全部楼层
电压放大用电子管共阴放大加一级WCF输出,后级用中功率场管,还用电感做负载的单端电路,能否弥补701的低频不足
568 点
501 ¥
发表于 2018-9-14 20:59 来自手机端 | 显示全部楼层
如果嫌电子管的推动力不足,wcf部分可以用电流大一些的管子
568 点
501 ¥
发表于 2018-9-14 21:00 来自手机端 | 显示全部楼层
如果能把701的低频提升一下,简直就是太完美了
568 点
501 ¥
发表于 2018-9-14 21:03 来自手机端 | 显示全部楼层
701耳机的中高频还是很不错的,只是低频稍微差点火候!
6 点
4 ¥
发表于 2018-12-16 11:17 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
职业侠客 当前在线
753 点
733 ¥
发表于 2018-12-16 15:46 | 显示全部楼层
,1875没必要推单端,单端没用,1875本身就是推挽。。
32 点
30 ¥
发表于 2018-12-17 09:05 | 显示全部楼层
degeqes 发表于 2018-8-19 21:38
今天本来计划装箱试机的,人算不如天算,结果被拉去游山玩水,傍晚才回,所以还没试机,暂时把板子在散热 ...
加微信可以吗
32 点
30 ¥
发表于 2018-12-17 09:11 | 显示全部楼层
有PCB吗?怎么购?
6 点
4 ¥
发表于 2018-12-22 20:31 来自手机端 | 显示全部楼层
degeqes 发表于 2018-8-18 22:22
板子焊完了,足足花费了我5个小时,累啊……
群主 老K在这里
509 点
466 ¥
发表于 2018-12-22 21:11 | 显示全部楼层
欢迎K兄!
业余侠客 当前在线
391 点
388 ¥
发表于 2018-12-23 22:33 | 显示全部楼层
以前在本坛里见过此类玩法,当时没在意。。。如果输出采用胆机变压器的输出方式,音质会不会有提升?改变也简单,电感和输出做在一个输出牛上
749 点
734 ¥
发表于 2018-12-25 22:41 | 显示全部楼层
好像真的值得一探究竟,蠢蠢欲动。。。
509 点
466 ¥
发表于 2019-1-10 10:28 | 显示全部楼层
长风呤月 发表于 2018-12-23 22:33
以前在本坛里见过此类玩法,当时没在意。。。如果输出采用胆机变压器的输出方式,音质会不会有提升?改变也 ...
输出牛方式早就试过了,确实音质更好听,只是这种输出牛与平常的胆机输出牛有所不同,初级线阻不能太大,否则功效上不去。
34 点
32 ¥
发表于 2019-1-12 21:06 | 显示全部楼层
电感量的大小和线阻的大小直接影响功率和音质。
业余侠客 当前在线
477 点
447 ¥
发表于 2019-1-12 21:32 来自手机端 | 显示全部楼层
degeqes 发表于 2019-1-10 10:28
输出牛方式早就试过了,确实音质更好听,只是这种输出牛与平常的胆机输出牛有所不同,初级线阻不能太大, ...
这种电路其实是利用电感和输出电容组成的LC谐振电路提升了低音,公式是f=1/2根号LC。品质因数和电感的DCR有关,当然喇叭的阻抗也包括在DCR里面。坦白说这不是高保真电路。
26 点
18 ¥
发表于 2019-2-8 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主,这个电路的套件还有吗?ABC的都想要一套哦
59 点
55 ¥
发表于 2019-2-11 11:15 | 显示全部楼层
低音强劲的电路先下载下来。谢谢!
509 点
466 ¥
发表于 2019-2-12 18:30 | 显示全部楼层
首先声明:我不是楼主,是副楼主, 其次现在只有最新一款的851 2.0空板,其它都没。如果需要可PM我。
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-7-21 12:55 , Processed in 0.051697 second(s), 13 queries , MemCache On.
