47
2129 点
1957 ¥
发表于 2016-5-13 10:41 | 显示全部楼层
昨天晚上完工,今天上一些过程照片,并说说制作过程中的一些事
第一张是布局,早就知道PASS AM小甲和1969一样对电源的波纹有要求(静态电流较大的原因),就准备上CLC滤波了
第二张是安装2只170W(每只牛输出2组14V)的牛和4个5mh的电感
第三张是在背板上安装开机延时,说实话开始没有打算装的,但通电试机时发现开机瞬间电流很大……日光灯都有感觉了
第四张是测试时,不接电感,测试这个电路每边有2.2A的电流,整机190W的热耗!!把输出的0.33电阻换成0.47,电流降到1.4A,整机120W功耗
第五张,用洞洞板做了张电容阵板(从下午1点到晚上1点半才完成),最后组成CLC电流,电感2边有0.3V的压差,现在开机半小时整机热耗115W;
最关键的是不用CLC,直接用每声道18000uf*4的电容(后又加89000uf*2)把耳朵贴近喇叭到0.5m的位置,还是能听到交流底噪,用示波器查看电源波纹有230MV,接上CLC后,电源只有40MV左右;
组成CLC后,即使把耳朵贴在喇叭上也听不到任何的一点点声音,这点是我最满意的,不过夜深人静的时候,我家市电245V,这2只环牛有点哼哼声了,还好不大,白天电压正常时,一点都听不到。
最后这张是装机完成后的试机,现在室内是20°左右,开机1小时,这个机箱有点热,但手能放上去,估计夏天就有问题了
至于听感,目前觉得和我前些天做的PASS AMP差不多,比较直白,先听听再说吧。
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 10:57 | 显示全部楼层
准备过夏天了,把甲机收起来吧,把我前2年做的DX_AMP拿出来,清清灰尘,检查下工作点,关键整机只有20W的静态热耗,听感也很不错!
66
682 点
615 ¥
发表于 2016-5-13 11:15 | 显示全部楼层
做工很工整。电容阵比起单独大电容听感一样吗
377 点
369 ¥
发表于 2016-5-13 11:18 | 显示全部楼层
电感是自己绕的???
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2016-5-13 11:22 | 显示全部楼层
试没试过这么大电流和0.8-1A有什么不同?
说一下电感线圈的制作学习下
99
6329 点
6038 ¥
发表于 2016-5-13 11:42 | 显示全部楼层
注意电感和牛的距离.方向
电感磁路开放的,别把牛磁化了...
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:49 | 显示全部楼层
说一下电感线圈的制作学习下
这是我做的3种电感,其实做起来很简单,绕满就是了
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 11:59 | 显示全部楼层
单独大电容,喇叭会有交流底噪,除非你的牛功率富裕量很大,但总有那么一点点,我很不喜欢
至于听感,我说不上不一样
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 12:00 | 显示全部楼层
newtube 发表于 2016-5-13 11:18
电感是自己绕的???
是自己绕的
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 12:01 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2016-5-13 11:42
注意电感和牛的距离.方向
电感磁路开放的,别把牛磁化了...
中间有1mm的铁板隔开,应该不会有影响吧
365 点
227 ¥
发表于 2016-5-13 12:46 来自手机端 | 显示全部楼层
把输出的0.33电阻换成0.47,电流降到1.4A,这种调电流的方式可以吗??
2632 点
2632 ¥
发表于 2016-5-13 13:18 | 显示全部楼层
这电感没用铁芯吧?
145
1752 点
1552 ¥
发表于 2016-5-13 13:26 | 显示全部楼层
和我的机一样的板子,几乎没有底噪。离喇叭5厘米才能听到一点,实际听歌谁也不会里那么近的。我是每声道7.2万滤波,之前每声道2万低噪大。我的整机功耗是150W左右,用功率计量的,电阻原装的0.33的,电流是1.9A。可能我的牛电压低,250W4组13V的牛,自己用双26的牛改的。
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 13:38 | 显示全部楼层
这个PASS AM是一个单端恒流小甲,原电路上半部就是一个2.1A的恒流源,只要调整那个0.33的电阻即可,我是这样理解的,第一次玩这个电路,也不很了解
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 13:40 | 显示全部楼层
LAOQIANG 发表于 2016-5-13 13:18
这电感没用铁芯吧?
用了铁芯的,不用电感才0.6mh,加入铁芯后有5mh
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 13:44 | 显示全部楼层
烧到三八度 发表于 2016-5-13 13:26
和我的机一样的板子,几乎没有底噪。离喇叭5厘米才能听到一点,实际听歌谁也不会里那么近的。我是每声道7.2 ...
只要听得到底噪,就说明这底噪会被音乐信号包裹或调制,我认为都是不耐听的重要元凶!
145
1752 点
1552 ¥
发表于 2016-5-13 14:01 | 显示全部楼层
木耳朵实在听不出来,办公室还有台单电源的5W  PASS,0低噪,也是这个店买的板子
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 14:29 | 显示全部楼层
多听,长时间放歌,特别是工作时听歌可以集中注意力,排除外界干扰,我午休时也放歌,人不会感到烦闷就可以;
很多功放听一二首歌,就不想听了!说明功放肯定有问题!
你说的PASS AMP 5W,我前几天也刚做了一台,采用旧120W笔记本电源供电,这样肯定是0底噪;但采用环牛+滤波,处理不好,一样有底噪!
看过一篇文章介绍Nelson pass哪位高人在设计PASS AMP时就考虑到一般DIY对电源处理不好,所以才考虑用笔记本开关电源。也就是说一般DIY的朋友制作电源时,都不合格,电源才是功放是制作的重点
247 点
202 ¥
发表于 2016-5-13 14:41 | 显示全部楼层
求个电感和机箱的链接,很感兴趣。我现在是CRC滤波,多少还是有些噪声。
47
2129 点
1957 ¥
 楼主| 发表于 2016-5-13 15:01 | 显示全部楼层
机箱是320*120*300的,X宝上很多的,电感是自己买空骨架绕的
